При использовании таблиц параметров в программе SolidWorks необходимо правильно выполнить их форматирование.
Чтобы вручную добавить в таблицу параметров определенные типы параметров, выполните указанные ниже действия.
- Активируйте соответствующую ячейку рабочей таблицы, а затем выполните соответствующее действие из описанных ниже.
Тип параметра |
Действие |
Результат |
Размеры |
Дважды нажмите на размер в графической области. (Убедитесь, что необходимые размеры отображены перед открытием таблицы параметров.) |
В ячейку вставляется параметр Dimension@имя_компонента или Dimension@Sketchn. |
Погашение элемента |
Дважды нажмите на грань элемента. |
В ячейку вставляется параметр $STATE@имя_компонента. |
Погашение компонента |
Дважды нажмите на грань компонента. |
В ячейку вставляется параметр $STATE@component<экземпляр>. |
При дальнейшем добавлении параметров указанным способом соседняя ячейка (C2, D2 и т.д.) активизируется автоматически. Каждый параметр добавляется в заголовок строки, а текущее значение отображается в строке 3.
Также можно использовать диалоговое окно Изменить конфигурации, чтобы настроить перечисленные выше типы параметров. Нажмите правой кнопкой мыши на объект и выберите Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент или Сконфигурировать компонент. Затем выберите параметр Авто-создать в PropertyManager Таблица параметров при создании таблицы параметров.
