При работе с небольшим подмножеством компонентов большой сборки можно улучшить ее производительность, открыв упрощенное представление сборки. Необходимо указать компоненты, которые требуется загрузить. Другие компоненты загружены не будут и останутся невидимыми, при этом действие их сопряжений сохранится.
Вы можете задать полную загрузку указанных компонентов или загрузить их в качестве сокращенных.
Чтобы задать компоненты для загрузки, можно выбрать:
- Отдельные компоненты.
Состояние отображения, в котором было выбрано состояние отображения/скрытия компонентов.
Чтобы воспользоваться функцией Открыть выбранные (скрытые компоненты не загружены), файлы должны быть в формате текущей версии SolidWorks.
Чтобы открыть упрощенное представление сборки:
- Нажмите кнопку Открыть
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
- Перейдите к сборке, которую требуется открыть.
- В разделе Режим выберите Просмотр больших проектов.
- Нажмите Открыть.
Сборка отображается в режиме просмотра больших проектов.
- В CommandManager нажмите Открыть выбранные
или Открыть выбранные как сокращенные
Отобразятся следующие элементы:
- Диалоговое окно Открыть выбранные.
Предварительное изображение сборки.
Упрощенное дерево конструирования FeatureManager, в котором будут отображаться только компоненты.
В дереве конструирования FeatureManager:
указывает узел сборки, сохраненный в конфигурации SpeedPak последним.
указывает узел сборки, для которого доступна конфигурация SpeedPak, хотя последний раз он был сохранен в другой конфигурации.
См. раздел
Открытие сборки, содержащей узлы с конфигурацией SpeedPak.
- Сделайте выбор в данном диалоговом окне, а затем нажмите кнопку Открыть выбранные или Открыть.
После открытия сборки:
- Загружаются указанные вами компоненты.
- Остальные компоненты загружены не будут и останутся невидимыми, при этом действие их сопряжений сохранится.
На вкладке "Менеджер конфигурации"
появится новое состояние отображения.
Поскольку скрытые компоненты не будут загружены в память, необходимо отметить задержку при отображении скрытого компонента в первый раз, поскольку в дальнейшем программе потребуется его загрузить.
