Доступно в SolidWorks Рremium.
Содержание
Можно ассоциировать и отменить ассоциацию компонентов дерева CircuitWorks® с файлами деталей или сборки SolidWorks.
CircuitWorks, добавление к SolidWorks Premium, позволяет создавать трехмерные модели из форматов файлов, записанных с помощью большинства систем САПР. Можно совместно проектировать печатные платы для сборок SolidWorks.
Можно использовать Мастер компонентов библиотеки CircuitWorks для выбора компонентов SolidWorks при добавлении в библиотеку и настройке их для использования с CircuitWorks.
Можно использовать Мастер установки CircuitWorks для настройки важных параметров CircuitWorks для подключения ваших данных ECAD к приложениям CircuitWorks и SolidWorks.
Можно использовать Мастер экспорта CircuitWorks для определения элементов печатных плат, которые обеспечивают совместимость при экспорте конечной модели CircuitWorks в систему ECAD.
Можно импортировать теплопроводность и другие свойства файла ECAD в качестве пользовательских свойств модели SolidWorks.
При синхронизации изменений ProStep EDMD с системой моделирования ECAD можно выбрать изменения для экспорта. Можно экспортировать набор изменений в виде файла .idz.
Можно указать, как будут именоваться компоненты в дереве CircuitWorks. Например, можно отобразить номер детали ECAD, а потом имя детали ECAD.
Можно импортировать или экспортировать файлы ProStep EDMD 3.0.
Можно выбрать несколько элементов в дереве CircuitWorks и отображать или редактировать общие свойства. Также можно получить доступ к параметрам масштабирования и просмотра, нажав правой кнопкой мыши в области предварительного просмотра CircuitWorks.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
