Содержание
Можно создать закрашенные чертежные виды с кромками высокого качества с целью предотвращения отображения дальних кромок на ближней боковой грани модели. Этот тип вида подходит для тонкостенных моделей, в которых такие элементы как стенки или ребра соприкасаются с задней гранью модели.
При открытии модели в просмотре больших проектов структуру элементов массивов и сборок проще просмотреть в дереве конструирования FeatureManager.
Можно создать шаги видов с разнесенными частями, которые осуществляют поворот компонента с линейным преобразованием или без него.
Можно использовать граничную рамку для размещения зеркально отраженного компонента относительно плоскости симметрии для зеркально отраженных асимметричных компонентов.
Программа обнаруживает конфликты, когда сборка содержит узлы с компонентом с одной конфигурацией, связанным контекстным отношением с компонентом с множественной конфигурацией. Результаты появляются в диалоговом окне AssemblyXpert.
При выборе компонентов или узлов сборки появляется контекстная панель инструментов. При выборе нескольких конфигураций можно изменить конфигурации из контекстной панели инструментов.
Значения строк погашено и высвечено являются действительными значениями для выбранных столбцов таблицы параметров. Ярлыки можно использовать для этих значений строк в таблицах параметра.
Можно переключаться между гибким и жестким состояниями для узлов сборки из панели меню узла сборки.
Можно настроить параметр для обновления данных графических файлов модели для компонентов при сохранении сборок во избежание устаревания данных списка отображения.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
