Можно добавить размеры в качестве элементов рецензирования, связанных с заметками.
Инструмент
нанесения размеров аналогичен инструменту
измерения, но имеет следующие отличия:
- Рецензионные размеры сохраняются в файле как рецензионные заметки. После выхода из данного инструмента размеры, полученные с помощью инструмента измерения, исчезают.
- При создании рецензионного размера текстом по умолчанию является величина измерения; однако текст размера можно редактировать.
Рецензионные размеры используются только для справки. Редактирование текста не меняет модели.
К инструменту
нанесения размеров применимы те же правила лицензирования, которые действуют для инструмента
измерения:
- В файле должны включены измерения. Это является свойством документа. Значки в строке состояния указывают состояние функции измерений для данного файла: включена
или отключена
- Лицензия на использование программы eDrawings Viewer должна быть профессионального уровня. Значок включения рецензий в строке состояния указывает, есть ли у вас лицензия профессионального уровня:
— с включенной рецензией или
с отключенной рецензией.
Если используется файл с включенной рецензией, а измерения в нем выключены, инструмент нанесения размеров остается активным, но при этом текстовое поле размера является пустым.
