Скрыть содержание
Измерение объектов
Чтобы измерить объекты, инструмент измерения должен быть включен, как показано в строке состояния:
MeasureEnabled.gif Измерение включено
MeasureEnabledNot.gif Измерение выключено
Чтобы включить измерение, опубликуйте или сохраните файл в программе САПР с выбранным параметром Измерить этот файл eDrawings.
Чтобы измерить объекты:
  1. Нажмите Измеритьtool_Measure.gif или Инструменты > Измерить
  2. На вкладке Измерить выберите Выбор элементов и укажите Единицы измерения.
  3. Выберите объекты в графической области.
    Объекты, отображенные красным цветом, указывают, что они будут выбраны при нажатии на них мышью.
    Результаты выбора отображаются в разделе Выбранные элементы. Результаты отображаются на вкладке Измерить и в обозначениях в графической области.
  4. Чтобы отключить инструмент Измерить, нажмите Выбратьtool_Select_Arrow.gifили клавишу Esc.
    Измерения больше не отображаются. Измерения не сохраняются в файле. Чтобы создать измерения рецензирования для сохранения, см. Размеры.
Выбор элементов
Выберите один или несколько фильтров. Если фильтры не выбраны, можно выбрать любой элемент, поддерживающий измерения, в графической области.
tool_Filt_Faces_SelFilter.gif Выбрать грань
tool_Filt_Edges_SelFilter.gif Выбрать кромка
tool_Filt_Vertices_SelFilter.gif Выбрать вершина
tool_Filt_Holes_SelFilter.gif Выбрать отверстие
Выбранные объекты
При выборе элемента в графической области, имя, например, edge<1> (кромка<1>) или point<3> (точка<3>) отображается в списке.
Чтобы удалить элемент из вписка, выберите элемент и нажмите Удалить. Нажмите в графической области (не на модель или вид), чтобы очистить список.
Единицы измерения
Укажите единицы измерения Расстояния и Угла. Измерения переводятся в выбранные единицы.
Результаты
Результаты отображаются с:
  • Типом (Расстояние, Дельта X, Длина дуги и т.д.)
  • Значение
  • Единицы измерения
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Измерение объектов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2014 SP05
