- Создание файлов eDrawings
- Открытие файлов
Используйте инструмент Открыть
для открытия существующего файла в программе Viewer eDrawings .
- Выход из eDrawings
При закрытии файлов или приложения eDrawings отображается запрос на сохранение изменений.
- Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG
- Настройка параметров
- Редактирование свойств пользователя
Можно редактировать настроенные пользователем свойства в файлах SolidWorks в Проводнике Windows, а именно, без открытия файлов в программе SolidWorks. Файлы должны быть созданы с SolidWorks 2008 или новее.
- Интерфейс программы eDrawings Viewer
Интерфейс программы eDrawings Viewer включает панели инструментов, меню, панель eDrawings Manager и графическую область.
- Инструменты управления eDrawings
- Чертежи в eDrawings
- Обзор расположений
Можно создать несколько компоновок в документах чертежей САПР или eDrawings используя инструмент Расположение
. Можно использовать компоновки, чтобы просмотреть все связанные виды вместе независимо от их исходного расположения на листах чертежей.
- Элементы отображения в eDrawings
- Вкладка Компоненты
Можно использовать дерево компонентов на вкладке Компоненты
в Менеджере eDrawings для управления компонентами файла сборки.
- Вкладка Деталь
Можно использовать дерево деталей на вкладке Деталь
в Менеджере eDrawings для управления деталями.
- Анимации
- Спецификации
Можно просмотреть спецификации чертежей, деталей и сборок. Спецификации отображаются в исходных документах SolidWorks и в файлах eDrawings, сохраненных из SolidWorks.
- Таблицы блоков заголовков
Можно просмотреть таблицы блоков заголовков для деталей и сборок. Таблицы блоков заголовков могут отображаться в исходных документах SolidWorks, а также в файлах eDrawings, сохраненных в программном обеспечении SolidWorks.
- Внедрение файлов eDrawings в другие документы
Файлы eDrawings можно вставлять в другие документы как объекты OLE.
- Внедрение элементов управления eDrawings в документы Microsoft Office
Элементы управления eDrawings можно внедрять в другие документы как объекты OLE.
- Сохранение файлов
- Печать файлов в eDrawings
- Отправка файлов
Можно отправить файлы eDrawings по электронной почте другим пользователям с помощью инструмента Отправить
. Электронное сообщение содержит детальные инструкции для получателя, объясняющие использование программы eDrawings.
- Интерфейс программирования приложений
Интерфейс программирования приложений (API) eDrawings — это программный интерфейс OLE для eDrawings, реализованный в виде элемента управления Microsoft ActiveX. Интерфейс API программы eDrawings можно использовать для настройки eDrawings Viewer, создания интерактивных веб-страниц и преобразования файлов.
