Скрыть содержание
eDrawings Publisher для RapidFire Lite
Файлы сборок (*.easm) и чертежей (*.edrw) eDrawings можно создавать из файлов STEP/STP, IGES/IGS, DWG/DXF, а также из файлов форматов STL, OBJ и Rhino.
Geometric Limited разработали и распространяют eDrawings Publisher для RapidFire Lite.
eDrawings RapidFire Lite позволяет пользователям публиковать файлы STEP/STP, IGES/IGS, DWG/DXF files, STL, OBJ и Rhino, предоставлять доступ к таким файлам и совместно работать над ними, открывая их в eDrawings только для чтения.
Установка
  1. Загрузите eDrawings Publisher для RapidFire Lite.
  2. Дважды нажмите на загруженный исполняемый файл и следуйте инструкциям по установке eDrawings Publisher для RapidFire Lite.
    eDrawings Publisher для Solid Edge отображается в виде панели инструментов eDrawings, а также доступно в меню Инструменты, > Добавления в приложении Solid Edge.
    Введите ключ для лицензии eDrawings Professional, если он доступен, для установки eDrawings Professional для RapidFire Lite. Если Вы не введете лицензионный ключ, будет установлена бесплатная версия eDrawings Publisher для RapidFire Lite.
Для создания файлов eDrawings, используя eDrawings Publisher для RapidFire Lite.:
  1. Откройте файл STEP/STP, IGES/IGS, DWG/DXF, STL, OBJ или Rhino.
  2. Выберите:
    Опубликовать
    Открывается eDrawings Viewer с отображенным файлом eDrawings. Открытый файл экспортируется с помощью параметров, заданных в диалоговом окне Параметры (см. раздел Параметры ниже).
    Параметры
    Отображает диалоговое окно Параметры.
    1. Выберите один из следующих параметров, которые меняются в зависимости от типа файла.
      Разрешить получателю измерение
      Включает измерение этой модели другими пользователями eDrawings Professional. Если файл можно рецензировать, любой пользователь может измерить файл. Если этот параметр не включен, измерение выключено, и никто не может измерить модель.
      Разрешить получателю экспорт STL
      (Только детали и сборки.) Получателям файла eDrawings разрешено сохранять его с помощью eDrawings Viewer в виде файла STL.
      Экспорт слоев
      Экспортирует данные слоев в файл eDrawings.
    2. Нажмите OK для сохранения параметров.
    Сохранить
    Отображает диалоговое окно Сохранить eDrawings.
    1. Выберите Параметры и задайте требуемые значения (см. раздел Параметры выше).
    2. Введите имя файла.
    3. Нажмите OK для сохранения файла eDrawings.
    Справка
    Отображает оперативную справку eDrawings.
    О
    Отображает информацию о eDrawings для приложения RapidFire Lite, включая версию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   eDrawings Publisher для RapidFire Lite
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2014 SP05
