Скрыть содержание
Диалоговое окно "Параметры" - вкладка "Общие"
Внешний вид
Цвет выделения Выбор цвета, используемого при выборе объекта.
Цвет фона Установка цвета фона в графической области для всех файлов.
Заменить фон документа
Меняет цвет фона документа на выбранный цвет.
Плавный полутоновый переход
Применяет градиентный фон с помощью цвета, выбранного в разделе Цвет фона. Этот параметр доступен, если выбрать параметр Изменить фон документа.
Цвет бумаги Указывает цвет бумаги в документах чертежей.
Заменить цвет бумаги
Меняет цвет бумаги документа на выбранный цвет.
Использовать анимации динамического вида При переключении с одного вида на другой изменение отображается как анимация последовательных кадров.
Отобразить тени Отображает тени в моделях.
Производительность
Использовать форсирование графики. Использует аппаратное ускорение видеоадаптера. Этот параметр рекомендуется при использовании рекомендуемых графических плат. Нажмите Рекомендуемые графические карты для получения дополнительной информации.
Можно оптимизировать на предмет получения:
Наибольшей скорости
Наилучшее отображение, включая отражения
Внешний вид улучшается, но отрисовка выполняется медленнее. Этот параметр поддерживает:
  • SolidWorks RealView, внешние виды и сцены, определенные в деталях или сборках SolidWorks 2009 или более поздней версии
  • Отражение от пола для деталей и сборок из всех поддерживаемых приложений
При наличии проблем с графикой в программе просмотра eDrawings закройте все файлы и отмените параметр Использовать форсирование графики. Если отменить параметр Использовать форсирование графики eDrawings использует программу OpenGL.
Просмотр в режиме 3D Stereo (необходимо включить до открытия файла в eDrawings) Включение стереографического просмотра моделей. Для стереографического просмотра необходимо выбрать этот параметр до открытия файла eDrawings.
Для использования стереографического просмотра необходимо наличие монитора и графической платы с поддержкой данной функции, а также 3D-очков. Дополнительные сведения см. на веб-сайте корпорации NVIDIA ® или веб-сайте Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Значение параметра Разделение Stereo, характеризующего степень смещения между двумя видами, можно изменить.
Сброс Сброс быстродействия в зависимости от Вашей графической платы.
Другие настройки
Отобразить последние новости в строке состояния Очистите этот параметр, чтобы отключить отображение последних новостей и событий SolidWorks.
Включить электронные сообщения о производительности Информация по быстродействию программы посылается в Корпорацию SolidWorks с целью улучшения продукта. Этот процесс незаметен для пользователя и посылает только информацию о системном и командном использовании для оценки качества и видов использования программного обеспечения. Данная информация конфиденциальна. Для получения дополнительной информации о Программе отзывов клиентов нажмите Активировать электронное сообщение о производительности. Можно также включить этот инструмент при установке программы eDrawings или при первом открытии исполняемого файла eDrawings или файла HTML. Этот параметр вступит в силу при следующем открытии eDrawings Viewer.
Проверка на наличие Пакетов обновления каждые 30 дней Если новый пакет обновления доступен, отображается сообщение, содержащее номер версии нового пакета обновления, и возможность загрузки.
Да
Переводит вас на страницу загрузки на веб-сайте SolidWorks: http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
Нет
Следующая проверка запускается через 30 дней.
Выключить Сетевую лицензию SolidWorks Отключает сетевую лицензию SolidWorks Network License (SNL), если ваш компьютер был сконфигурирован для использования SNL. Запустите eDrawings еще раз, чтобы применить изменения.
Путь меток
Укажите путь и папку, содержащую штамповые изображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Параметры" - вкладка "Общие"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2014 SP05
