Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Estudios de movimientoEstudios de movimiento
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Selección de sistemas de coordenadas alternativos para los resultados de los valores de X, Y o Z
De forma predeterminada, al especificar los valores de resultados como Componente X, Componente Y o Componente Z, el sistema de coordenadas de tierra define las direcciones de los componentes. Puede seleccionar un componente en el ensamblaje para definir un sistema de coordenadas alternativo.
Para seleccionar un sistema de coordenadas alternativo para un trazado de resultados de valores en una dirección de componente:
  1. En un estudio de Análisis de Motion, haga clic en Resultados y trazadosTool_Results_and_Plots.gif (barra de herramientas MotionManager).
  2. Seleccione una categoría y una subcategoría para el resultado.
    Por ejemplo, para definir un resultado a partir del desplazamiento de una pieza, seleccione la categoría Desplazamiento/Velocidad/Aceleración y la subcategoría Centro de posición de masa.
  3. En Seleccionar componente resultante, seleccione la dirección del valor resuelto del resultado:
    • Componente X para valores resueltos en la dirección X.
    • Componente Y para valores resueltos en la dirección Y.
    • Componente Z para valores resueltos en la dirección Z.
    Por ejemplo, al seleccionar Componente X con la categoría Desplazamiento/Velocidad/Aceleración y la subcategoría Centro de posición de masa, se define el resultado a partir del componente X del desplazamiento.
  4. Seleccione las operaciones de resultado necesarias para la categoría y subcategoría de resultados.
    Por ejemplo, puede seleccionar la cara de una pieza para definir el resultado a partir del componente X del desplazamiento de la pieza.
  5. Seleccione la pieza part.png que define el sistema de coordenadas alternativo.
    Aparece el sistema de coordenadas de la pieza seleccionada.
    Seleccione esta pieza sólo para seleccionar coordenadas distintas de cero.
  6. Seleccione las opciones necesarias de Trazados resultantes y haga clic en .
    Se muestra el resultado en el árbol de MotionManager.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Selección de sistemas de coordenadas alternativos para los resultados de los valores de X, Y o Z
*Comentario:
Imprimir tema
