Al abrir un documento de pieza, ensamblaje o dibujo, puede editar las ubicaciones y los nombres de los archivos de referencia para hacer referencia a diferentes archivos.
Para editar las ubicaciones y los nombres de archivos de referencia:
- Haga clic en Abrir
o en .
- En el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en Referencias.
Aparece el cuadro de diálogo Editar ubicaciones de archivos de referencia.
- Edite la ruta de acceso o el nombre de archivo utilizando uno de los siguientes métodos:
- Haga clic en una celda y escriba para cambiar el nombre o la ruta de acceso.
- Haga doble clic en una celda, navegue hasta una carpeta nueva o escriba un nombre nuevo en el cuadro de diálogo Abrir y, a continuación, haga clic en Abrir.
Seleccione celdas de En la carpeta o seleccione la columna completa haciendo clic en En la carpeta. Haga clic en el botón Reemplazar y escriba el texto que desea buscar y el que desea utilizar como reemplazo.
Por ejemplo, cambie "\muestras" a "\archivo" para abrir uno o todos los archivos de piezas del directorio de archivos. Active la casilla de verificación Mayúsculas/minúsculas si es significante en la búsqueda.
En las celdas donde se realizan cambios, el texto aparece en verde. Para deshacer los cambios, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Deshacer cambio.
- Haga clic en Aceptar para aceptar los cambios y salir del cuadro de diálogo.
