Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Nervio
El PropertyManager Nervio aparece al crear una nueva operación de nervio o editar una existente.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Nervio (barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Operaciones > Nervio.
El PropertyManager controla las siguientes propiedades:
Parámetros
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. Consulte Introducción directa de ecuaciones en los PropertyManagers.
  Grosor Agrega espesor al lado seleccionado del croquis. Seleccione una de las siguientes opciones:
Botón offset_above.pngPrimer lado
Agrega material sólo a un lado del croquis.
Ambos lados
Agrega material igualmente a ambos lados del croquis.
Segundo lado
Agrega material sólo al otro lado del croquis.
Espesor de nervio
Si agrega un ángulo de salida, puede configurar el espesor en el plano de croquis o en la interfaz de pared. Seleccione una de las siguientes opciones:
En plano de croquis
En interfaz de pared
  Dirección de extrusión
Croquis para nervio utilizando contornos de croquis abiertos sobre un plano paralelo.
Paralelo al croquis
Crea la extrusión del nervio paralela al croquis.
Normal al croquis
Crea la extrusión del nervio normal al croquis.
  Invertir lado de material Cambia la dirección de la extrusión.
Activar/desactivar ángulo de salida Agrega un ángulo de salida al nervio. Configure Ángulo de salida para especificar los grados para el ángulo de salida.
Ángulo de salida hacia afuera (disponible cuando Activar/desactivar ángulo de salida está seleccionado).
Crea un ángulo de salida hacia fuera. Si está desactivada, crea un ángulo de salida hacia dentro.
  Tipo
Cree un croquis sobre un plano equidistante al plano de la pieza base.
Lineal
Crea un nervio que extiende los contornos del croquis normal a la dirección del croquis hasta que se encuentran con un límite.
Natural
Crea un nervio que extiende los contornos del croquis, continuando con la misma ecuación de contorno hasta que el nervio se encuentra con un límite. Por ejemplo, si el croquis es un arco de un círculo, Natural extiende el nervio utilizando la ecuación del círculo, hasta que se encuentra con un límite.
En este ejemplo, el nervio se extiende desde el contorno del arco, utilizando la ecuación del círculo hasta que encuentra un límite, formando un círculo. El otro extremo del croquis se extiende utilizando la ecuación de una línea recta, hasta que se encuentra con un límite.
  Sólido seleccionado (disponible sólo para piezas multicuerpo) Después de crear un croquis para el nervio, seleccione un sólido.
  Siguiente referencia(Disponible al seleccionar Paralelo al croquis para Dirección de extrusión y Activar/desactivar ángulo de salida) Permite recorrer los contornos del croquis para seleccionar el que se desea utilizar como contorno de referencia para el ángulo de salida.
Ejemplo: Operación Nervio con ángulo de salida de contorno de referencia
Contornos seleccionados
Contornos seleccionados Lista los contornos de croquis utilizados para crear la operación nervio.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Nervio
*Comentario:
Imprimir tema
