Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Propiedades del símbolo de soldadura JIS
Puede crear símbolos de soldadura JIS en los documentos de piezas, ensamblajes y dibujos.
Establezca el estándar de dibujo de Propiedades de documento > Estándar de dibujo en JIS.
Para abrir este cuadro de diálogo, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Símbolo de soldaduraTool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra de herramientas Anotaciones) o en Insertar > Anotaciones > Símbolo de soldadura.
  • Haga doble clic en un símbolo de soldadura existente, o haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo y seleccione Propiedades.
Muchas de las propiedades están disponibles por encima y por debajo de la línea del símbolo de soldadura y se describen en orden desde la línea. Aparece una vista preliminar del símbolo en la zona de gráficos.
Periférica Crea un círculo en el pliegue en la línea de soldadura para indicar que la soldadura se aplica completamente alrededor del contorno.
Origen/Montaje Agrega Weld_Symbol_ANSI_Field.gif en el pliegue en la línea de soldadura para indicar que la soldadura se aplica en el origen o en el montaje. Seleccione el Origen/Montaje inferior para señalar hacia abajo.
Origen/Montaje superior Origen/Montaje inferior
Símbolo de soldadura Utilice el botón Símbolo de soldadura superior para seleccionar un símbolo para una soldadura en el "otro lado". Utilice el botón Símbolo de soldadura inferior para seleccionar un símbolo para una soldadura en "este lado".
Haga clic y seleccione un símbolo en una biblioteca de símbolos. Para desactivar el símbolo, seleccione <Ninguno>. Otras opciones están disponibles, dependiendo del símbolo elegido. Escriba un tamaño a la izquierda del símbolo. Escriba un paso de rosca a la derecha del símbolo. El formato del paso de rosca es normalmente Longitud-Paso de rosca.
Soldadura en "este lado" con un tamaño de 1/8 y un paso de rosca 2-4. Soldadura en el "otro lado"
Proceso de especificación Escriba el texto en el cuadro, en cualquier número de líneas, para que aparezca al final del símbolo.
Referencia Crea un cuadro de referencia alrededor del texto de Proceso de especificación.
Contorno Seleccione:
Ninguno
Plano
Convexo
Cóncavo
Método de acabado Seleccione Ninguno, C - Desbastado, G - Esmerilado, M - Mecanizado o F - Sin especificar.
2º redondeo Agrega un segundo redondeo al símbolo existente. Esta opción sólo está disponible para A tope cuadrado, A tope en bisel único, A tope en bisel único con contacto y A tope en J único. Escriba un tamaño a la izquierda del símbolo. Escriba un paso de rosca a la derecha del símbolo.
2º redondeo 2º redondeo con tamaño y paso de rosca
Abertura raíz Escriba una cota.
Ángulo de ranura Escriba un ángulo en grados (el símbolo de grado se agrega automáticamente).
Interior Coloca el texto dentro del símbolo de soldadura.
Fuente interior Para especificar una fuente para el texto y un tamaño para los símbolos colocados dentro del símbolo de soldadura, desactive Utilizar fuente del documento y haga clic en Fuente.
Simétrico Coloca las propiedades simétricamente con respecto a la línea de símbolo.
Escalonar Escalona los símbolos arriba y debajo de la línea. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Línea de identificación en parte superior Mueve la línea de identificación discontinua sobre la línea del símbolo.
Fuente Para especificar una fuente de texto y un tamaño de símbolos, desactive Utilizar fuente del documento y haga clic en Fuente.
Posición de línea indicativa Coloca la línea indicativa en la ubicación especificada sobre el símbolo de soldadura.
Utilizar línea indicativa con múltiples quiebres de cota Permite hacer clic en la zona de gráficos varias veces para crear pliegues para la línea indicativa.
Capa En un dibujo con capas etiquetadas, elija una capa de la lista.
Incluir este símbolo en tabla de soldadura Hace que el símbolo de soldadura esté disponible para la tabla de soldadura.
Estilo Modifica las opciones de estilo del símbolo de soldadura.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades del símbolo de soldadura JIS
*Comentario:
Imprimir tema
