Ocultar tabla de contenido
Opciones de deformación Punto
La deformación Punto está basada en un punto y su vector de dirección de desmoldeo.
Para abrir el PropertyManager Deformación con las opciones de Punto:
  1. Haga clic en DeformaciónTOOL_DEFORM_FEATURES.GIF en la barra de herramientas Operaciones, o haga clic en Insertar > Operaciones > Deformación.
  2. En el PropertyManager, en Tipo de deformación, seleccione Punto.
Punto de deformación
select_edge_faces_vertex.png Punto de deformación Para establecer el centro de la deformación, seleccione un punto en una cara, una arista, un vértice o un punto en el espacio.
  Dirección de deformación Elija una dirección de deformación seleccionando una arista lineal, una línea de croquis, una cara plana, un plano o bien dos puntos o vértices.
  • Si selecciona una arista lineal o una línea, la dirección será paralela a la arista o la línea.
  • Si selecciona un plano o una cara plana, la dirección será normal al plano o a la cara.
  • Si selecciona dos puntos o vértices, la dirección seguirá del primer punto o vértice al segundo.
  • Puede utilizarse cualquier combinación de puntos y direcciones de deformación.
  • Si fuera necesario, haga clic en Invertir dirección de deformaciónPM_reverse_direction.gif.
Cuando el punto de deformación se encuentre sobre una cara, una arista o un vértice, la dirección predeterminada será la siguiente:
Punto sobre la cara
La Dirección de deformación es normal a la cara en el punto seleccionado. Si selecciona otro punto, la deformación se actualiza según el punto seleccionado. La selección de Punto sobre la cara resulta útil para realizar cambios de diseño rápidos y agregar operaciones localizadas que no requieran ubicaciones exactas para la deformación.
Vídeo: Deformación Punto sobre la cara
Punto sobre la arista
La Dirección de deformación es un promedio de las normales entre las dos caras contiguas en el punto de arista seleccionado. La ubicación del punto sobre la arista determina el centro de la deformación. La selección de Punto sobre la arista resulta útil para realizar cambios de diseño más precisos y predecibles en comparación con la selección de Punto sobre la cara.
Vídeo: Deformación Punto sobre la arista
Vértice
La Dirección de deformación es un promedio de las normales de caras que comparten el vértice seleccionado. La deformación se centra en el vértice seleccionado.
Vídeo: Deformación Punto sobre el vértice
Punto en el espacio
Al seleccionar un punto en el espacio, no hay ninguna dirección de deformación, por lo que deberá especificar una seleccionando dos puntos o vértices, una arista lineal o una línea de croquis, o bien una cara plana o un plano. La selección de Punto en el espacio permite ejercer un control preciso del punto y la dirección de deformación, además de resultar útil cuando se necesita más control para deformaciones tipo Punto.
Vídeo: Deformación Punto en el espacio
PM_deform_deform_distance.gif Distancia de deformación Especifica la distancia de deformación (desplazamiento de punto).
  Vista preliminar Brinda una vista preliminar de los resultados mediante la utilización de vistas de estructura alámbrica (opción desactivada) o sombreadas (opción seleccionada). Para mejorar el rendimiento con modelos grandes y complejos, no seleccione esta opción hasta que haya realizado todas sus selecciones.
Deformar región
Esta sección le permite alterar la forma especificando un radio de deformación, una región de deformación y sólidos adicionales a deformar.
Puede usar las opciones Curvas/Aristas/Caras fijas PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif, Sólidos a deformar botón solid_bodies.png y Caras adicionales a deformar PM_face.gif en cualquier combinación, en función de la geometría del modelo y de los resultados que desee. Si hay conflictos entre las opciones seleccionadas, la última entidad seleccionada anula cualquier entidad contradictoria seleccionada previamente. Por ejemplo, si se especifica primero una cara para deformar y luego se especifica la misma cara como fija, la cara quedará fija.
PM_deform_deform_radius.gif Radio de deformación Cambia un valor de radio esférico que pase a través del punto de deformación.
Seleccionar Deformar región no afecta al valor de Radio de deformaciónPM_deform_deform_radius.gif.
Ejemplo: Deformación Punto con Distancia de deformación y Radio de deformación
  Deformar región Activa las opciones de Curvas/Aristas/Caras fijasPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif y Caras adicionales a deformarPM_face.gif.
Ejemplo: Deformar región
Entidad seleccionada para Punto de deformación Estado de la opción Deformar región Resultados
Un punto sobre una arista, un vértice o en el espacio Seleccionada o desactivada El área de la deformación no se ve afectada si se ha desactivado Curvas/Aristas/Caras fijasPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif o Caras adicionales a deformarPM_face.gif
Un punto sobre una cara Seleccionados El área de la deformación está limitada a esa cara si Curvas/Aristas/Caras fijasPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif o Caras adicionales a deformarPM_face.gif están desactivados
Un punto sobre una cara Desactivada Se deforma el sólido completo
PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif Curvas/Aristas/Caras fijas Evita el movimiento y la deformación de las curvas, aristas y caras seleccionadas. Con contornos cerrados, el comportamiento de la deformación depende de los siguiente:
PM_face.gif Caras adicionales a deformar Le permite seleccionar más de una cara a deformar en el modelo.
Ejemplo: Deformación Punto con Caras adicionales a deformarPM_face.gif
Botón solid_bodies.png Sólidos a deformar Le permite seleccionar múltiples sólidos o un sólido al utilizarse una selección de Punto en el espacio. Sólidos a deformarbotón solid_bodies.png es útil cuando necesita cambiar múltiples sólidos en un archivo de la pieza.
Vídeo: Deformación Punto en pieza multicuerpo
Opciones de forma
Controle la forma de las deformaciones de punto modificando el grado de Rigidez, especificando un Eje de deformaciónaxis.png y modificando la Precisión de formaPM_deform_shape accuracy.gif.
axis.png Eje de deformación (Disponible cuando Deformar región está desactivado). Controla la deformación creando un eje flexionado paralelo a la arista lineal o a la línea de croquis, normal a un plano o una cara plana o a continuación de dos puntos o vértices. Esta opción crea una deformación tipo pliegue utilizando el valor de Radio de deformación PM_deform_deform_radius.gif, aunque no se trate de una flexión o un pliegue exacto. Para obtener información sobre pliegues exactos, consulte Flexiones.
Ejemplo: Deformación con Eje de deformación
  Rigidez Controla la rigidez de la deformación en el proceso de deformación. Puede combinar el nivel de rigidez con otros controles, como Eje de deformaciónaxis.png. Hay tres niveles de rigidez:
El menor grado de rigidez.
Grado medio de rigidez.
El mayor grado de rigidez.
Ejemplo: Niveles de rigidez de la forma de deformación Punto
PM_deform_shape accuracy.gif Precisión de forma Controla la calidad de la superficie. La calidad predeterminada puede no ser la adecuada en las zonas de alta curvatura. Al deslizar el control hacia la derecha para incrementar la precisión, se puede incrementar la tasa de éxito de la operación Deformar. Mueva el control deslizante sólo según sea necesario, ya que al incrementarse la precisión de superficie disminuirá el rendimiento.
Es posible que la deformación Punto que afecta una pequeña área no se visualice si se está utilizando la configuración de calidad de imagen predeterminada. Para aumentar la calidad, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Calidad de imagen . Mueva el control deslizante Resolución para SLO/LOV sombreada y Calidad de borrador hacia la derecha o seleccione Optimizar longitud de arista.
  Mantener límite (Disponible cuando Deformar región está seleccionada). Asegura que los límites seleccionados para Curvas/Aristas/Caras fijas PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif son fijos. Desactive Mantener límite para cambiar la región de deformación, modificar aristas fijas o permitir el desplazamiento de los límites.
  Sólo caras adicionales (Disponible cuando Deformar región está seleccionado y Mantener límite está desactivado). Hace que la deformación sólo afecte a las caras seleccionadas para Caras adicionales a deformar PM_face.gif.
Ejemplo: Deformación Punto con Sólo caras adicionales
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de deformación Punto
*Comentario:
Imprimir tema
