Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Relaciones de posición de empujador de leva
Una relación de posición de empujador de leva es una relación de posición tangente o coincidente. Con ella, se pueden establecer relaciones de posición entre cilindros, planos o puntos y una serie de caras extruidas tangentes, como las que presenta una leva. Estas relaciones le permiten efectuar el perfil de la leva a partir de líneas, arcos y splines, siempre que sean tangentes y formen un bucle cerrado.
La ilustración siguiente presenta tres empujadores que se mantienen en contacto con la leva a medida que ésta gira.
Vídeo: Relaciones de posición de empujador de leva
Antes de agregar una relación de posición de empujador de leva:
  1. Cree una pieza de leva:
    1. Cree un perfil de splines, arcos y líneas tangentes. El perfil debe ser un bucle cerrado.
    2. Extruya el perfil.
  2. Cree un empujador. La parte que se va a relacionar debe ser una de las siguientes:
    • Cara cilíndrica
    • Cara plana
    • Vértice
  3. Inserte la leva y el empujador en un ensamblaje y agregue relaciones para evitar que se produzcan movimientos distintos a los previstos entre la leva y el empujador. Por ejemplo, limite la leva para que gire alrededor de su eje.
Puede investigar el movimiento entre la leva y el empujador en un croquis de diseño antes de crear los modelos. Consulte Crear trayecto.
Para agregar una relación de posición de empujador de leva:
  1. Haga clic en Relación de posición (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Relación de posición.
  2. En el PropertyManager, en Relaciones de posición mecánicas, haga clic en Leva .
  3. En Selecciones de relaciones de posición, seleccione las caras tangentes en la leva para el cuadro Entidades para relacionar .
    Haga clic con el botón derecho del ratón en una de las caras y luego haga clic en Seleccionar tangencia. Esto selecciona todas las caras tangentes en un solo paso.
  4. Haga clic en Empujador de leva y seleccione una cara o un vértice en el empujador de leva.
  5. Haga clic en .
    El empujador mantiene relaciones de posición con todas las superficies de la leva, lo que le permite estar en contacto con la leva a medida que ésta gira. Una relación de posición de empujador de leva aparece en el gestor de diseño del FeatureManager como CamMateCoincident o CamMateTangent.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Relaciones de posición de empujador de leva
*Comentario:
Imprimir tema
