El PropertyManager Carga/Masa remota permite aplicar cargas remotas y desplazamientos para estudios estáticos y no lineales, y masas remotas para estudios estáticos, de frecuencia, dinámicos lineales y de pandeo.
Para acceder al PropertyManager Cargas/Masa remotas, lleve a cabo una de estas acciones:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Cargas externas y seleccione Carga/Masa remota.
- Haga clic en .
- Haga clic en Carga/Masa remota
(barra de herramientas Aplicar cargas).
Tipo
Establezca el tipo de carga o restricción en las siguientes opciones:
Carga (transferencia directa) |
Transfiere los momentos y las fuerzas remotas especificadas a las caras seleccionadas.
Carga/Masa (conexión rígida) |
Conecta la ubicación remota, a la que se aplican momentos de fuerzas y/o masas, con las caras, aristas o vértices seleccionados a través de barras rígidas. Para estudios no lineales, sólo se admiten caras para carga/masa remota.
Desplazamiento (conexión rígida) |
Conecta la ubicación remota a la cual se aplican traslaciones y rotaciones con las caras, las aristas o los vértices seleccionados mediante barras rígidas.
Desplazamiento (Transferencia directa) |
Disponible sólo para estudios no lineales. Conecta la ubicación remota, a la cual se aplican traslaciones y rotaciones, con el centro de las caras seleccionadas mediante barras rígidas. Las entidades seleccionadas se deforman en consecuencia.
Caras, aristas o vértices para la carga/masa remota |
Seleccione las caras, las aristas o los vértices a los que desee aplicar las cargas/restricciones remotas. En el tipo Carga (transferencia directa), sólo puede seleccionar caras.
Sistema de coordenadas de referencia
Establezca el sistema de coordenadas para interpretar la ubicación e instrucciones de la carga, la masa o el desplazamiento remotos.
| Global |
El sistema global de coordenadas se utiliza de forma predeterminada. El sistema de coordenadas global está basado en el plano1 (plane 1), el cual tiene su origen en el Origen de la pieza o ensamblaje.
| Definido por el usuario |
Haga clic en el cuadro Seleccionar un sistema de coordenadas
y, a continuación, seleccione un sistema de coordenadas en el gestor del FeatureManager desplegable. El sistema global de coordenadas (Plano alzado) se utiliza de manera predeterminada si no se ha seleccionado un sistema de coordenadas. Este sistema se utiliza para interpretar la ubicación e instrucciones de la carga/restricción remota. |
Ubicación
Establezca las coordenadas de la ubicación remota.
Unidades |
Establezca las unidades que se utilizarán al especificar una ubicación remota.
Coordenada X
La coordenada X del punto de aplicación de la carga remota en referencia al sistema de coordenadas seleccionado (o al sistema de coordenadas global).
Coordenada Y
La coordenada Y del punto de aplicación de la carga remota en referencia al sistema de coordenadas seleccionado (o al sistema de coordenadas global).
Coordenada Z
La coordenada Z del punto de aplicación de la carga remota en referencia al sistema de coordenadas seleccionado (o al sistema de coordenadas global).
Fuerza
Establezca los componentes de la fuerza remota. Está disponible cuando Tipo está definido en Carga (transferencia directa) o en Carga/Masa (Conexión rígida).
Unidades |
Establezca las unidades que se van a utilizar para introducir valores de los componentes de fuerza.
Dirección X
Establezca el valor del componente X de la fuerza remota.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y de la fuerza remota.
Dirección Z
Establezca el valor del componente Z de la fuerza remota. |
Momento
Establezca los componentes del momento remoto. Está disponible cuando Tipo está definido en Carga (transferencia directa) o en Carga/Masa (Conexión rígida).
Unidades |
Establezca las unidades que se van a utilizar para introducir valores de los componentes del momento.
Dirección X
Establezca el valor del componente X del momento remoto.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y del momento remoto.
Dirección Z
Establezca el valor del componente Z del momento remoto.
Es recomendable aplicar todos los componentes remotos de fuerza y momento en una definición.
Masa
Establezca los componentes de masa remota. Disponible sólo si establece Tipo en Carga/Masa (Conexión rígida).
Unidades |
Establezca las unidades que se van a utilizar para introducir valores de los componentes de masa.
Masa remota
Establezca un valor para la masa.
Momento de inercia
Establezca el momento de inercia de la masa con respecto al eje X.
Momento de inercia
Establezca el momento de inercia de la masa con respecto al eje Y.
Momento de inercia
Establezca el momento de inercia de la masa con respecto al eje Z.
Momento de inercia
Establezca el producto de inercia con respecto a los ejes X e Y.
Momento de inercia
Establezca el producto de inercia con respecto a los ejes Y y Z.
Momento de inercia
Establezca el producto de inercia con respecto a los ejes X y Z.
Los momentos de inercia de la masa deben calcularse con respecto a un sistema de coordenadas que esté centrado en el CG, y tiene ejes X-Y-Z paralelos a los ejes X-Y-Z del sistema de coordenadas global o definido por el usuario.
Traslación
Establezca los componentes de las traslaciones remotas. Disponible sólo si establece Tipo en Desplazamiento (Conexión rígida).
Unidades |
Establezca las unidades que se utilizarán para introducir valores de los componentes de la traslación remota.
Dirección X
Establezca el valor del componente X de la traslación remota.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y de la traslación remota.
Dirección Z
Establezca el valor del componente Z de la traslación remota.
Rotación
Establezca los componentes de las rotaciones remotas. Disponible sólo si establece Tipo en Desplazamiento (Conexión rígida).
Unidades |
Establezca las unidades que se utilizarán para introducir valores de los componentes de la rotación remota.
Dirección X
Establezca el valor del componente X de la rotación remota.
Dirección Y
Establezca el valor del componente Y de la rotación remota.
Dirección Z
Establezca el valor del componente Z de la rotación remota.
Variación en el tiempo
En el caso de estudios no lineales, puede definir cargas remotas dependientes del tiempo.
Variación con frecuencia
En el caso de estudios de vibración armónicos y aleatorios puede definir cargas remotas dependientes de la frecuencia.
Configuración de símbolos
Editar color |
Haga clic en este botón para cambiar el color de los símbolos de carga remota.
Tamaño de símbolo |
Utilice las flechas de incremento y disminución para aumentar o disminuir el tamaño de los símbolos de carga remota.
Vista preliminar |
Active y desactive la visualización de los símbolos de carga remota.
