Para aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Cargas externas
y seleccione Fuerza
- Haga clic dentro del cuadro Caras, aristas, vértices o puntos de referencia para fuerza
y, a continuación, seleccione la entidad a la que se aplicará la fuerza.
- Active Dirección seleccionada.
- Haga clic dentro del cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección
y luego seleccione la entidad deseada para la dirección.
- Para varias enteras seleccionadas, active Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
- Seleccione las Unidades
deseadas.
- En Fuerza, realice una de las siguientes operaciones:
- Si selecciona un plano o una cara para la dirección, especifique al menos uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1
, A lo largo del plano Dir. 2
o Normal al plano
- Si selecciona una arista, especifique el valor de la fuerza a lo largo de dicha arista
- Si selecciona un eje, especifique al menos uno de los siguientes componentes: Radial
, Circunferencial
o Axial
- Haga clic en
. Si aplica la fuerza a una cara o arista, se aplicará uniformemente.
