Para modelos de vaciado, la simetría requiere que se evite que las caras que coinciden con los planos de la simetría se muevan en dirección normal y giren alrededor de las otras dos direcciones ortogonales. Los planos de simetría deben ser ortogonales entre sí.
Para las chapas metálicas, las restricciones de simetría se aplican en las caras que coinciden con los planos de simetría del modelo junto con el espesor del modelo. El plano de simetría es siempre perpendicular a la superficie de vaciado donde se aplica la opción Simetría. La superficie de vaciado se refleja sobre el plano de simetría.
Utilice la sujeción
Simetría en
Avanzada del PropertyManager
Sujeción para aplicar una restricción de simetría a las caras o aristas de vaciado. Las aristas de vaciado deben ser planas. Las caras de vaciado deben estar en planos de simetría ortogonales.
La simetría requiere que las propiedades de la geometría, de las restricciones, de las cargas y del material sean simétricas. Por lo general, no se recomienda usar la simetría para estudios de frecuencia y pandeo.
Los siguientes ejemplos explican cómo se aplican las restricciones de simetría a las distintas geometrías:
Chapas metálicas que se mallan con elementos de vaciado
Simetría plana
Este modelo es simétrico en dos planos. Se puede analizar un cuarto del modelo. La restricción Simetría aplica automáticamente las condiciones de traslación y rotación a las caras seleccionadas. Las caras deben ser ortogonales entre sí.
Simetría axial
Este modelo es axisimétrico. Se puede analizar la mitad o un cuarto del modelo. La restricción Simetría aplica automáticamente las condiciones de traslación y rotación a las caras seleccionadas.
Superficies
Simetría plana
Este modelo de superficie es simétrico en dos planos. Se puede analizar un cuarto del modelo. Aplique una restricción Simetría a las aristas de vaciado. Las aristas seleccionadas deben ser ortogonales entre sí.
El plano de simetría es siempre perpendicular a la superficie plana a la que la arista seleccionada pertenece. La superficie de vaciado se refleja sobre el plano de simetría.
Simetría axial
Este modelo de superficie es axisimétrico. Se puede analizar la mitad o un cuarto del modelo. Aplique una restricción Simetría a las aristas de vaciado.
