Las direcciones de materiales ortotrópicos en todo un componente se definen según la geometría de referencia seleccionada.
Si una pieza se fabrica de manera que no pueda definirse una geometría de referencia común a todo el componente, deberá modelarla como piezas diferentes para definir las direcciones ortotrópicas correctamente.
Por ejemplo, considere la pieza que se muestra en la figura:
Es necesario modelar esta pieza como dos piezas: el cilindro y la chapa plana. Puede utilizar un plano como la geometría de referencia para definir las direcciones de materiales ortotrópicos para la chapa plana y el eje del cilindro como la geometría de referencia para el cilindro.
| Las direcciones radial (X), tangencial (Y) y axial (Z) para un material ortotrópico cuando se utiliza un eje como geometría de referencia.
Las direcciones X, Y y Z para un material ortotrópico cuando se utiliza un plano como geometría de referencia.
