Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Definir una radiación de superficie a superficie
Para definir la radiación de superficie a superficie:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y seleccione Radiación.
    • Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Radiación.
    • Haga clic en Radiación (barra de herramientas de Simulation).
    Aparece el PropertyManager Radiación.
  2. En Tipo, haga clic en Superficie a superficie.
  3. En la zona de gráficos, seleccione una o más caras. Observe que una cara no plana puede emitir radiación hacia sí misma.
  4. A fin de considerar la radiación al ambiente, además de la radiación de superficie a superficie, haga clic en Sistema abierto, seleccione un sistema de unidades y escriba la Temperatura ambiente . Para asociar una curva de tiempo con la temperatura ambiente, haga clic en Utilizar curva de tiempo Botón time_curve.png y, a continuación, haga clic en Editar e importe o defina una curva de tiempo. El valor de la temperatura ambiente en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de temperatura ambiente por el correspondiente valor Y de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
  5. Establezca la Emisividad . Para asociar una curva de temperatura con la emisividad, haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para importar o definir una curva de temperatura. El valor de la emisividad a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor de emisividad especificado por el correspondiente valor Y de la curva de temperatura.
  6. Haga clic en .
  7. Para incluir otras caras con valores distintos de emisividad, defina un número de operaciones de radiación mediante distintas definiciones. Todas las caras se incluirán en la radiación. El programa calcula automáticamente los factores de vista y el bloqueo.
    Para la radiación de superficie a superficie, el programa calcula los factores de vista de radiación durante el análisis, un proceso que consume más tiempo del habitual para un problema similar sin radiación de superficie a superficie.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Definir una radiación de superficie a superficie
*Comentario:
Imprimir tema
