Para realizar el análisis de pandeo:
- Cree un estudio de pandeo. Para acceder al cuadro de diálogo Estudio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono superior del gestor de Simulation y seleccione Estudio. Defina las propiedades del estudio para establecer la cantidad de modos. El primer modo se asocia a la carga de pandeo más baja. El programa únicamente calcula el modo más bajo de forma predeterminada.
- Defina materiales para cada sólido, vaciado y viga. Para ello, haga clic con el botón derecho en el icono correspondiente al elemento en el gestor de Simulation y seleccione Aplicar/Editar material. Tenga en cuenta que la densidad es una propiedad de material obligatoria.
- Defina restricciones. Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Cargas/Restricciones en el gestor de Simulation y seleccione Restricciones. Aplique las restricciones adecuadas para estabilizar el modelo.
Defina cargas. Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Cargas/Restricciones en el gestor de Simulation y seleccione el tipo de carga que desee. Se debe definir como mínimo una carga. Recuerde que para definir la carga térmica y de fluido puede hacer clic con el botón secundario en el icono del estudio, seleccionar Propiedades y hacer clic en la pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos.
En ensamblajes y piezas multicuerpo, asegúrese de definir la configuración de contacto adecuada. No se permiten otras condiciones de contacto que no sean libres y rígidas en estudios de pandeo.
- Genere la malla del modelo y ejecute el estudio. Antes de ejecutarlo, puede utilizar el diálogo Opciones para solicitar la generación automática de trazados de todas las formas modales.
Si ejecuta un estudio antes de mallarlo, el programa genera la malla del estudio automáticamente antes de ejecutarlo. También puede solicitar la ejecución del estudio seleccionando Ejecutar el análisis tras mallar en el PropertyManager Malla.
- Vea los resultados:
- Haga doble clic en un icono de una carpeta de resultados para mostrar el trazado asociado.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Listar factores de carga crítica de pandeo para ver la cantidad solicitada de factores de carga de pandeo.
- Para definir un trazado nuevo, haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Definir trazado de desplazamiento o Definir trazado de deformación. Para animar un trazado, primero haga doble clic en el mismo y, a continuación, haga clic con el botón secundario del ratón en su icono y seleccione Animar.
- Para generar un informe, haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Informe y seleccione Definir.
Haga clic aquí para obtener más opciones de visualización de los resultados.
Cuando se ejecuta un estudio que no tiene carpetas de resultados, el software crea las carpetas y trazados especificados en Opciones de resultados para ese tipo de estudio. Si hay carpetas de resultados, el software actualizará los trazados existentes.
