La linealización de la tensión separa tensiones de membrana y de flexión entre dos ubicaciones en un trazado seccional de un estudio de recipiente a presión.
Los resultados pueden usarse según el Código ASME para calderas y recipientes a presión. La funcionalidad se usa sólo para mallas sólidas. Para los vaciados, puede trazar y enumerar las tensiones de membrana y de flexión por separado.
- Cree un estudio de recipiente a presión y combine los resultados de estudios estáticos con los factores deseados.
- Ejecute el estudio de recipiente a presión y defina un trazado de tensión seccional. Puede trazar cualquier componente de tensión. La linealización de la tensión usa resultados de tensión disponibles para todos los componentes sin importar la cantidad trazada.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el trazado de tensión y seleccione Linealizar.
En el PropertyManager, en Ubicaciones
, haga clic en dos ubicaciones en la sección. Las ubicaciones seleccionadas definen un sistema de coordenadas cartesianas.
El eje X positivo va desde la primera ubicación a la segunda. El eje Z es normal al plano de corte con la dirección positiva apuntando hace el material quitado. El eje Y completa un sistema de coordenadas en el lado derecho.
- La línea que conecta las dos ubicaciones deben estar completamente sobre el material. No puede pasar a través de orificios ni áreas donde no existan resultados.
- Para recipientes cilíndricos, el eje X es similar a la dirección radial si el eje del recipiente está en el plano de corte y la línea que conecta las dos ubicaciones es perpendicular al eje.
- Para recipientes esféricos, el eje X es similar a la dirección radial si el centro del recipiente está en el plano de corte y la línea que conecta las dos ubicaciones señala al centro.
- Establezca el Número de puntos intermedios
para definir la resolución del gráfico a lo largo de la línea. El software interpola resultados de tensión en la sección para encontrar resultados de tensión en puntos intermedios.
- Haga clic en Calcular.
En el cuadro de lista sólo aparece un resumen de los resultados de tensión linealizados en las dos ubicaciones. Puede ver el rango completo de resultados, incluidos los puntos intermedios, mediante Opciones de informe como se describe a continuación.
Se informa de los resultados de la tensión en el sistema de coordenadas global.
- En Opciones de informe, puede hacer clic en:
- Guardar como sensor
para guardar las ubicaciones como sensores.
- Guardar
para guardar los resultados en un archivo de Excel o archivo de texto sin formato.
- Trazar
para crear gráficos de los resultados.
- Guardar los datos y mostrarlos en el informe
