Con SolidWorks Simulation agregado como complemento, puede realizar análisis de tensiones, factor de seguridad o deformación de componentes sin tener que configurar condiciones de carga y contorno. Las cargas necesarias se generan automáticamente a partir de un estudio de análisis de Motion calculado.
En el PropertyManager Configuración de simulación, puede seleccionar un componente, una duración y una fecha de inicio para cada resultado del análisis de tensión. También puede modificar la densidad de malla.
Para abrir este PropertyManager, en un estudio de Análisis de movimiento:
Haga clic en Configuración de Simulation
(barra de herramientas MotionManager).
Selección
Componente |
Muestra el componente para el que se calculan los resultados del análisis de tensión. Seleccione sólo componentes de nivel superior de un sólido para realizar análisis de tensión.
Tiempo inicial |
Establece el tiempo inicial para un momento aislado o intervalo. |
Puede introducir un valor de tiempo o seleccionarlo de la escala de tiempo de MotionManager.
Hora final |
Establece el tiempo final para un momento aislado o intervalo. |
Agregar tiempo |
Incluye el momento aislado o intervalo en el análisis de tensión. Puede introducir varios momentos o intervalos.
Avanzado
Densidad de malla |
El control deslizante ajusta la densidad de malla entre Gruesa y Fina. |
Comprobar malla |
Controla la creación de la malla y muestra el progreso. |
Para configurar el análisis de tensión para más de una pieza, haga clic en
Mantener visible
y seleccione otra pieza.
Al cerrar el PropertyManager Configuración de simulación, se le pedirá que seleccione el material de componente en el cuadro de diálogo Material si no lo hizo previamente.
