En el Generador de funciones, puede definir un motor o perfiles de fuerza a partir de muestras interpoladas de una función de tiempo o un ángulo de ciclo.
Algunas opciones del Generador de funciones no están disponibles para estudios del tipo Animación o Motion básico.
En el PropertyManager Motor o Fuerza, en Tipo, haga clic en Puntos de datos
- Seleccione la variable independiente:
La variable independiente define el eje horizontal para cada función.
- Seleccione la función Valor:
- Desplazamiento
- Velocidad
- Aceleración
Para motores de relación de posición de trayecto, en los estudios de tipo
Análisis de Motion, seleccione lo siguiente:
- Distancia a lo largo del trayecto
- Velocidad tangencial
- Aceleración tangencial
- Seleccione el Tipo de interpolación:
- Lineal
- Spline cúbica
- Spline Akima
Haga clic en Importar datos y elija el archivo .txt o .csv que contenga los datos de función en dos columnas en un archivo separado por comas.
La primera entrada de cada fila define un valor de la variable independiente, y la segunda entrada es el valor de la variable dependiente correspondiente.
- Para agregar puntos de datos individuales que sigan al conjunto de datos actual, seleccione Haga clic para agregar una fila e introduzca la variable independiente y los datos de valor.
Para introducir un punto de datos intermediario al conjunto de datos importados:
Haga clic con el botón derecho en la fila de datos de la tabla y seleccione Expandir.
No puede deshacer este paso.
- Haga clic con el botón derecho en la fila para el punto del conjunto de datos que supera al intermediario y haga clic en Insertar fila en parte superior.
- Introduzca el dato del punto intermediario en la siguiente fila.
Para los perfiles de motor, puede ver el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la sobreaceleración en el
Generador de funciones. Para los perfiles de fuerza, puede ver un trazado.
- Haga clic en Aceptar.
Antes de hacer clic en Aceptar, seleccione Permitir que la función esté disponible para definir otros motores o fuerzas para este modelo e introduzca una función Nombre. El nombre de la función aparece en el PropertyManager.
