Ocultar tabla de contenido
Inicio de recorrido cuando los empalmes son componentes del ensamblaje principal
Para crear un recorrido de tubo o tubería cuando los empalmes son los componentes de ensamblaje principales:
  1. En Opciones de sistema de recorrido, asegúrese de que Extender recorrido automáticamente al colocar bridas no esté seleccionado.
  2. Inserte una brida u otro empalme final en el ensamblaje principal arrastrándolo desde la Biblioteca de diseño, el Explorador de archivos, una ventana de pieza abierta o Windows Explorer, o haciendo clic en Insertar componente tool_Insert_Components_Assembly.gif (barra de herramientas Ensamblaje).
    La brida o el empalme se insertan como componente del ensamblaje principal.
  3. Haga clic con el botón derecho en el punto de conexión en la brida o el empalme en el que desee iniciar el recorrido y seleccione Iniciar recorrido Tool_StartAtPoint_Piping.gif. (Para hacer visibles los puntos de conexión, haga clic en Ver puntos de recorrido Tool_ViewRoutingPoints_View.png (barra de herramientas Ver) o en Ver > Puntos de recorrido .
  4. Para iniciar un recorrido desde un componente que no tiene un punto de conexión, haga clic en una de las siguientes opciones. Aparece el PropertyManager para que pueda crear un punto de conexión.
    • Punto de inicioTool_StartAtPoint_Piping.gif (barra de herramientas Sistema de tuberías)
    • Punto de inicioTool_CreateRouteOnTheFly_FlexibleTubing.gif (barra de herramientas Tubos flexibles)
  5. Configure las opciones en PropertyManager Propiedades de recorrido y, a continuación, haga clic en PM_OK.gif.
    A continuación, ocurre lo siguiente:
    • Se abre un Croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
    • Se crea el nuevo subensamblaje de recorrido y aparece en el gestor de diseño del FeatureManager como [Tubería<n> o Tubo<n>-<nombre_de_ensamblaje>] .
    • Aparece una tubería o un tubo de terminal, que se extiende desde la brida o el empalme que acaba de colocar.
  6. Croquice el trayecto de la tubería utilizando la herramienta Línea Tool_Line_Sketch.gif de la barra de herramientas Croquis. Para recorridos de tubería flexible, también se puede utilizar Spline Tool_Spline_Sketch.gif de la barra de herramientas croquis. Presione la tecla Tab para cambiar de un plano de croquis a otro. Consulte Visualizar el espacio 3D para obtener sugerencias acerca de cómo trabajar con croquis 3D.
    No necesita relaciones de posición u otras relaciones de croquis entre los componentes del subensamblaje de recorrido porque los tamaños y las posiciones están conducidos por el croquis 3D. Cada componente del subensamblaje del sistema de recorrido está relacionado paramétricamente con el croquis 3D. Si cambia el croquis de alguna manera, las tuberías, los tubos y los empalmes se actualizarán de modo automático. Si desea obtener más información sobre las relaciones de posición en empalmes externos, consulte Establecimiento de relaciones de posición en subensamblajes de recorrido.
  7. Agregue los empalmes que sean necesarios.
  8. Salga del croquis.
Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido:
  • La carpeta ComponentesFM_folder.gif que contiene las bridas y los empalmes colocados en el recorrido. Si se necesita algún empalme de acodado personalizado, los segmentos de croquis se resaltan, y las cotas se visualizan para cada caso individual. Se puede seleccionar un empalme alternativo, crear un empalme personalizado o formar un pliegue en la tubería o tubo.
  • La carpeta Piezas de recorridoFM_folder.gif que contiene la tubería o el tubo que se creó como componente virtual al salir del croquis.
    • Para tuberías, se crean en el recorrido actual configuraciones para cada longitud de corte único.
    • Para tubos, se crea un archivo de pieza independiente para cada segmento de tubo del recorrido, a no ser que haya seleccionado Pieza multicuerpo en el PropertyManager Propiedades de recorrido.
  • La operación RecorridoFM_Icon_Piping_Route.gif contiene el croquis en 3D que define el trayecto del cable. Los componentes del subensamblaje de recorrido están relacionados paramétricamente con el croquis 3D. Si se mueve un componente, las piezas del recorrido se actualizan automáticamente.
Haga clic en Editar recorridoTool_EditExistingPipingRoute_Piping.gif (barra de herramientas Sistema de tuberías) o Editar recorridoTool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (barra de herramientas Tubos flexibles) para editar un recorrido existente.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Inicio de recorrido cuando los empalmes son componentes del ensamblaje principal
*Comentario:
Imprimir tema
