Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Explosionar (ensamblajes)
El PropertyManager Explosionar aparece cuando se crean o editan vistas explosionadas de ensamblajes.
Para abrir el PropertyManager Explosionar:
Haga clic en Vista explosionadaTool_Exploded_View_Assembly.gif (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Vista Explosionada.
Pasos de explosión
Muestra los pasos de explosión existentes.
Paso de explosiónn Uno o más componentes seleccionados explosionados en una posición única.
Cadenan Una pila de dos o más componentes seleccionados explosionados a lo largo de un eje mediante la utilización de la opción Espaciar componentes automáticamente después de arrastrar.
Configuración
PM_components_select.gif Componentes del paso de explosión Muestra los componentes seleccionados para el paso de explosión actual.
  Dirección de explosión Muestra la dirección seleccionada para el paso de explosión actual. Haga clic en Invertir la direcciónPM_reverse_direction.gif si es necesario.
dim_lin_d.png Distancia de explosión Muestra la distancia a la que se desea mover el componente para el paso de explosión actual.
  Aplicar Haga clic para realizar una vista preliminar de los cambios realizados en pasos de explosión.
  Listo Haga clic para completar pasos de explosión nuevos o modificados.
Opciones
  Espaciar componentes automáticamente después de arrastrar Separa automáticamente un grupo de componentes a la misma distancia a lo largo de un eje.
PM_minimum_value.gif Ajustar la separación entre componentes de la cadena Ajusta la distancia entre componentes colocados mediante la opción Espaciar componentes automáticamente después de arrastrar.
  Seleccionar piezas de subensamblaje Cuando esta opción está activada, puede seleccionar componentes individuales de un subensamblaje. Cuando esta desactivada, puede seleccionar un subensamblaje completo.
  Reutilizar explosión de subensamblaje Utiliza los pasos de explosión definidos previamente en un subensamblaje seleccionado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Explosionar (ensamblajes)
*Comentario:
Imprimir tema
