Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Componente inteligente
Se puede definir o editar un componente inteligente en un ensamblaje de definición temporal.
Para definir un componente como inteligente:
Consulte Crear componentes inteligentes.
Para editar la definición de un Componente inteligente existente:
Consulte Editar la definición de un componente inteligente.
Componente para hacer inteligente Seleccione el componente que desee hacer inteligente.
Componentes
Componentes asociados con Componente inteligente Seleccione uno o más componentes para asociar con el Componente inteligente, como juntas, tapones antipolvo y tornillos.
Operaciones
feature.png Operaciones para hacer inteligente Seleccione una o más operaciones para asociar con el Componente inteligente, como salientes y taladros.
  Ocultar/visualizar componentes Haga clic para ocultar o mostrar los componentes seleccionados de Componente para hacer inteligente y Componentes asociados con Componente inteligente . Al hacer clic en el cuadro de selección Operaciones para hacer inteligente feature.png, los componentes se ocultan automáticamente para facilitar la selección de operaciones en la zona de gráficos.
Ajustar tamaño automáticamente
  Diámetro Seleccione para agregar el ajuste automático de tamaño a un Componente inteligente que tiene múltiples configuraciones.
select_face_cyl.png Referencia a relación de posición concéntrica Seleccione una cara cilíndrica o un eje en el Componente inteligente. Se crea una referencia de relación de posición entre la cara o el eje seleccionados y la operación seleccionada en Operaciones para hacer inteligentefeature.png.
  Ocultar/visualizar componentes Haga clic para ocultar o mostrar los componentes que contienen las operaciones seleccionadas en Operaciones para hacer inteligentefeature.png. Cuando seleccione Diámetro, los componentes se ocultan automáticamente para facilitar la selección de una cara o un eje cilíndricos en Componente inteligente.
Tabla de configurador Haga clic para asignar configuraciones del Componente inteligente a configuraciones de los componentes y operaciones asociados.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Componente inteligente
*Comentario:
Imprimir tema
