Un envolvente de ensamblaje es un tipo especial de componente de ensamblaje. Los envolventes tienen dos funciones principales. Puede usar envolventes como componentes de referencia y como herramientas de selección.
Los envolventes se ignoran en operaciones de ensamblaje como las listas de materiales y las propiedades físicas.
Si copia o crea una simetría o una matriz de un envolvente, el nuevo componente que se obtiene como resultado es también un envolvente.
Estos iconos identifican los componentes de envolvente en el gestor de diseño del FeatureManager:
Pieza envolvente |
Subensamblaje envolvente |
Envolventes como componentes de referencia
Puede utilizar envolventes como componentes de referencia. Agregue componentes que no pertenezcan al ensamblaje y conviértalos en envolventes, que puedan ayudarle a saber cómo calibrar y colocar los componentes de ensamblaje funcionales.
Por ejemplo, suponga que diseña ensamblaje de placa de circuitos impresos para utilizarlo como un subensamblaje en una impresora.
Puede insertar el cerramiento inferior de la impresora como envolvente para hacer referencia a él al diseñar el ensamblaje de placa de circuitos impresos. Puesto que el chasis es un envolvente, no aparece en la listas de materiales para el ensamblaje de placa de circuitos impresos, y no se utiliza en cálculos de propiedades físicas.
Los envolventes se muestran en un color azul claro transparente de forma predeterminada.
Envolventes como herramientas de selección
Los envolventes permiten seleccionar, mostrar u ocultar componentes basados en sus posiciones con respecto al volumen del envolvente (dentro, fuera o cruzando). Puede utilizar un envolvente por sí mismo para cambiar rápidamente la visibilidad de los componentes del ensamblaje o para seleccionar los componentes para otras operaciones de edición, como suprimir, copiar o eliminar. Con Selección avanzada, puede utilizar un envolvente junto con otras características de componentes para seleccionar los componentes. Consulte Selección de componentes avanzada.
Por ejemplo, en este ensamblaje de línea de producción, se ha agregado un envolvente para representar la estación en la que se encuentra una persona mientras trabaja en la línea de producción.
Puede utilizar el envolvente para asegurarse de que la persona tiene suficiente espacio para trabajar. Puede utilizar las herramientas de selección de envolventes para mostrar, por ejemplo, sólo los componentes que estén completamente dentro del envolvente.
Puede crear el envolvente en un documento de pieza separado e insertarlo en el ensamblaje, o crearlo en el contexto del ensamblaje. El componente envolvente debe ser un volumen sólido (no vacío). Esto se debe a que la selección con envolventes se basa en la interferencia entre los volúmenes de los componentes funcionales del ensamblaje y el componente envolvente. No se basa en la contención de componentes dentro del cuadro delimitador del componente envolvente.
