Ocultar tabla de contenido
Descripción de relaciones de croquis
La siguiente tabla describe las entidades que usted puede seleccionar para una relación y las características de la relación resultante.
Relación Entidades para seleccionar Relaciones resultantes
Horizontal o Vertical Una o más líneas o dos o más puntos. Las líneas pasan a ser horizontales o verticales (según lo defina el espacio del croquis actual). Los puntos se alinean horizontal o verticalmente.
Colineal Dos o más líneas. Los elementos están sobre la misma línea infinita.
Corradial Dos o más arcos. Los elementos comparten el mismo punto central y radio.
Perpendicular Dos líneas. Los dos elementos son perpendiculares entre sí.
Paralela Dos o más líneas.
Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D.
Los elementos son paralelos entre sí.
La línea es paralela al plano seleccionado.
Paralelo YZ Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D. La línea es paralela al plano YZ con respecto al plano seleccionado.
Paralelo ZX Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D. La línea es paralela al plano ZX con respecto al plano seleccionado.
A lo largo de Z Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D. La línea es normal a la cara del plano seleccionado.
Las relaciones con respecto a ejes globales se llaman A lo largo de X, A lo largo de Y y A lo largo de Z. Las relaciones locales con respecto a un plano se llaman Horizontal, Vertical y Normal.
Tangente Un arco, elipse o spline, y una línea o arco. Los dos elementos se mantienen tangentes.
Concéntrica Dos o más arcos, o un punto y un arco. Los arcos comparten el mismo punto central.
Punto medio Dos líneas o un punto y una línea. El punto permanece en el punto medio de la línea.
Intersección Dos líneas y un punto. El punto permanece en la intersección de las líneas.
Coincidente Un punto y una línea, arco o elipse. El punto está en la línea, el arco o la elipse.
Igual Dos o más líneas, o dos o más arcos. La longitud de las líneas o de los radios permanece igual.
Curvatura igual Dos splines. El radio de curvatura y el vector (dirección) coinciden entre dos splines.
Simétrico Una línea constructiva y dos puntos, líneas, arcos o elipses. Los elementos permanecen equidistantes en relación con la línea constructiva, en una línea perpendicular a ésta.
Fijar Cualquier entidad. El tamaño y la ubicación de la entidad son fijos. Sin embargo, los puntos finales de una línea fija pueden moverse libremente a lo largo de la línea infinita subyacente. Así mismo, los extremos de un arco o de un segmento elíptico pueden moverse libremente a lo largo del círculo o de la elipse subyacente.
Fijar ranura Una entidad de croquis de ranura. El tamaño y la ubicación de la entidad son fijos.
Perforar Un punto de croquis y un eje, una arista, una línea o una spline. El punto de croquis coincide con el punto en el que el eje, la arista o la curva perforan el plano de croquis. La relación de perforar se usa en barridos con curvas guía.
Fusionar puntos Dos puntos de croquis o puntos finales. Los dos puntos se fusionan en un único punto.
Distancia doble Una línea constructiva y una entidad de croquis. La entidad de croquis se acota al doble de la distancia con respecto a la línea constructiva.
Ranuras iguales Dos o más entidades de croquis de ranura. Los elementos tienen longitudes y radios iguales.
En arista Aristas de un sólido. Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
En plano Entidades de croquis en un plano. Las entidades de croquis residen en el plano.
En la superficie Entidades de croquis en una superficie. Las entidades de croquis residen en la superficie.
Tangente a cara Una entidad de croquis y una cara sólida. La entidad de croquis y la cara se hacen tangentes entre sí.
Tracción   Consulte Usar tracción y correas para croquis de diseño.
  • Cuando se crea una relación con una línea, la relación es con la línea infinita, no únicamente con el segmento de línea croquizado o la arista física. Como consecuencia, es posible que algunos elementos no se toquen cuando usted lo espere.
  • Cuando se crea una relación con un segmento de arco o elíptico, la relación es con el círculo o la elipse completa.
  • Si crea una relación con un elemento que no se halla en el plano de croquis, la relación resultante se aplica a la proyección de dicho elemento tal y como aparece en el plano de croquis.
  • Se crean relaciones adicionales automáticamente cuando utiliza Equidistanciar entidades y Convertir entidades.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Descripción de relaciones de croquis
*Comentario:
Imprimir tema
