Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Perspectiva general de documentación
Configurar opciones de documentación
Elementos del modelo
PropertyManager Elementos del modelo
Expand Marcas eDrawingsMarcas eDrawings
Expand EstiloEstilo
Agregar o actualizar un estilo
Expand AnotacionesAnotaciones
Expand TablasTablas
Expand Lista de materiales (LDM)Lista de materiales (LDM)
Expand Estándares de dibujoEstándares de dibujo
Expand Configuración de impresiónConfiguración de impresión
Collapse DibujosDibujos
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cota rápida
Puede utilizar el manipulador de cotas rápidas para colocar cotas, de modo que estas tengan separaciones uniformes y sean fáciles de leer.
Este manipulador aparece al insertar cotas en vistas de dibujo. Utilice el manipulador para colocar cotas en intervalos con separaciones uniformes. Por ejemplo, si inserta una cota entre dos cotas, la nueva cota es equidistante a ellas.
Utilice el manipulador de cota rápida para colocar cotas rápidamente.
Puede controlar la separación utilizada por la cota rápida en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Cotas, en Equidistancias.
Cuando el manipulador de cotas rápidas crea cotas en una línea constructiva simétrica, las cotas que pudieran superponerse se alternan para dibujos en el estándar ANSI.
Puede desactivar el manipulador de cotas rápidas, en el PropertyManager Cota, en Herramientas de asistencia con cotas, desactive Acotación rápida. Esta configuración se mantiene en todas las sesiones.
Para desactivar el manipulador de cotas rápidas cuando está activado, presione la tecla Esc. Si vuelve a presionar Esc, se cierra la herramienta Cota inteligente.
Utilización del manipulador de cota rápida
  1. En un dibujo, haga clic en Cota inteligente (barra de herramientas Cotas/Relaciones) o en Herramientas > Cotas > Inteligentes .
  2. Seleccione las entidades para acotar.
    De acuerdo con el tipo de cota que desee colocar, el manipulador se muestra como: o .
  3. Haga clic en una sección del manipulador. También puede utilizar:
    • La tecla Tab para cambiar a las diferentes ubicaciones del manipulador.
    • La barra espaciadora para colocar la cota en una ubicación adecuada fuera de la geometría del modelo.
    La cota se coloca cerca de la entidad seleccionada. Si es necesario, se mueven las entidades existentes para dejar espacio a las nuevas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cota rápida
*Comentario:
Imprimir tema
