Ocultar tabla de contenido
Efectos de la edición de la estructura de ensamblaje
Cuando disuelva un subensamblaje o reorganice los componentes a cualquier nivel, se verán afectadas las relaciones de posición y cualquier operación que haga referencia a los componentes seleccionados. Por ello, las decisiones relativas a las agrupaciones jerárquicas deberían hacerse en las primeras etapas del desarrollo de un ensamblaje complejo, con el fin de minimizar los resultados en dichos elementos.
Las relaciones de posición se mueven a la carpeta Relaciones de posición correspondientes al padre común inferior. Por ejemplo, supongamos que hay una relación de posición entre P1 y P2 en la carpeta Relaciones de posición del subensamblaje anidado S3.
  • Si mueve P1 un nivel hacia arriba (en S1), la relación de posición se mueve a la carpeta Relaciones de posición de S1, el padre común inferior de la misma rama.
  • Si mueve P1 hacia S2 (una rama distinta), la relación de posición se mueve a la carpeta Relaciones de posición del ensamblaje de nivel superior A, porque A es el único padre común.
  • Si disuelve S3, la relación de posición se mueve a la carpeta Relaciones de posición del subensamblaje S1.
Las matrices de componentes tienen limitaciones específicas.
  • Si mueve el componente a repetir desde una matriz a un ensamblaje distinto, se elimina la operación de matriz y todas las instancias generadas por la misma.
  • Si disuelve un subensamblaje que dispone de una matriz de componentes, la operación de matriz y las instancias de ésta se eliminan. El componente a repetir se convierte en un componente del ensamblaje en el siguiente nivel superior.
  • No es posible mover instancias individuales generadas por la matriz.
Los cortes y taladros de la operación de ensamblaje se eliminan.
Es posible que las ecuaciones no se solucionen. Esto es debido a que, en muchos casos, el sufijo del número de instancia <n> de los componentes cambia cuando se reorganiza o disuelve un ensamblaje. Esto se realiza automáticamente, para evitar conflictos con los componentes existentes en el ensamblaje de destino.
El componente reorganizado se quita de todos los pasos de explosión en los que aparece.
Los subensamblajes de recorrido están sujetos a ciertas reglas especiales. Consulte Ayuda de SolidWorks Routing para obtener más información.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Efectos de la edición de la estructura de ensamblaje
*Comentario:
Imprimir tema
