Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse ConfiguracionesConfiguraciones
ConfigurationManager
Expand Administración de los datos de configuraciónAdministración de los datos de configuración
Expand Configuraciones manualesConfiguraciones manuales
Expand Configuraciones de tabla de diseñoConfiguraciones de tabla de diseño
Expand Modificar configuracionesModificar configuraciones
Collapse Parámetros configurablesParámetros configurables
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Configurar componente para componentes de Toolbox
Seleccionar configuraciones en la barra de herramientas contextual
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Tolerancias en las configuraciones
Método manual
En el PropertyManager Cota, al especificar una tolerancia, puede asignarle Esta configuración, Todas las configuraciones o Especificar configuraciones.
Tabla de diseño
En una tabla de diseño, puede controlar las tolerancias de la siguiente manera:
  • En un documento de pieza, puede controlar las tolerancias de cotas en los croquis y en las definiciones de las operaciones.
  • En un documento de ensamblaje, puede controlar las tolerancias de cotas que pertenezcan a las operaciones de ensamblaje. Esto incluye las relaciones de posición (ángulo o distancia), cortes y taladros de operaciones de ensamblaje y separación de matrices de componentes. No se pueden controlar las tolerancias en cotas de un componente incluido en el ensamblaje.
El encabezado de columna en una tabla de diseño para el control de tolerancias utiliza esta sintaxis:
$TOLERANCE@Cota
Por ejemplo, la tolerancia en la profundidad de una operación Extruir es $TOLERANCE@D1@Extrude1; la tolerancia en una relación de posición de distancia es $TOLERANCE@D1@Distance1.
El encabezado de columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el valor de tolerancia utilizando una palabra clave y una sintaxis válidas. Si deja una celda en blanco, la cota no tiene ninguna tolerancia. Para una configuración derivada, si una celda se deja en blanco, el componente utiliza el valor de tolerancia del componente padre.
Cuando se especifique valores, asegúrese de utilizar el sistema de unidades especificado para el modelo en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Unidades.
Ejemplo de una tabla de diseño que controla una tolerancia:
Palabras clave y sintaxis de tolerancia en las tablas de diseño
Al ingresar valores de tolerancia en una tabla de diseño, utilice las siguientes palabras clave, con la sintaxis que se muestra a continuación.
NONE
BASIC
MIN
MAX
BILATERAL;variación_máx;variación_mín
LIMIT;variación_máx;variación_mín
SYMMETRIC;variación_máx
FIT;clase;ajuste_taladro;ajuste_eje;tipo_ajuste;variación_máx;variación_mín
FIT_WITH_TOLERANCE;clase;ajuste_taladro;ajuste_eje;tipo;variación_máx;variación_mín
FIT_TOLERANCE_ONLY;clase;ajuste_taladro;ajuste_eje;tipo;variación_max;variación_mín
donde:
variación_máx es la tolerancia positiva.
variación_mín es la tolerancia negativa.
clase es la clasificación general. Valores válidos: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS.
ajuste_taladro es la clase de ajuste del taladro. Ejemplos: A9, H12, ZC11, etc.
ajuste_eje es la clase de ajuste de eje. Ejemplos: a9, h12, zc11, etc.
tipo es el tipo de ajuste. Valores válidos: HOLEFIT, SHAFTFIT.
Si deja en blanco una celda, el valor de tolerancia es NONE.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Tolerancias en las configuraciones
*Comentario:
Imprimir tema
