En Visualización de ensamblajes, puede buscar los componentes cuya calidad de imagen ralentice el rendimiento gráfico de los ensamblajes muy grandes.
La propiedad Gráficos-Triángulos indica el número de triángulos de teselado que se utiliza para visualizar un componente. Para un componente dado, a medida que se incrementa el parámetro de calidad de la imagen, aumenta el número de triángulos y se ralentiza el rendimiento. Si el rendimiento de los gráficos es bajo en un ensamblaje muy grande, puede clasificar los componentes por Gráficos-Triángulos. Seguidamente, puede ocultar los componentes con números elevados de triángulos.
Para ordenar por Gráficos-Triángulos:
- Haga clic en Visualización de ensamblajes
(barra de herramientas Herramientas o en la pestaña Calcular del CommandManager) o en .
- En el panel de Visualización de ensamblajes, haga clic en la flecha
a la derecha de los encabezados de columna y, a continuación, haga clic en Más.
- En el cuadro de diálogo de Columna personalizada, para Propiedades, seleccione Gráficos-Triángulos.
- Haga clic en Aceptar.
Aparece una columna de Gráficos-Triángulos en el panel de Visualización de ensamblajes.
Haga clic en un encabezado de columna para ordenar por esa propiedad.
Para mejorar el rendimiento de gráficos del ensamblaje, puede ocultar los componentes con números elevados de triángulos.
Para ayudarle a visualizar los componentes que tienen los números de triángulos mayores, active el espectro de colores haciendo clic en la barra vertical en el lado izquierdo del panel de Visualización de ensamblajes.
La barra vertical muestra un espectro de colores que van del rojo al azul. En la zona de gráficos, cada componente cambia a su color adyacente en el panel Visualización de ensamblajes. Los colores reflejan el valor relativo de la propiedad de cada componente.
