Las piezas con caras cilíndricas se pueden crear con chapa metálica, siempre y cuando satisfagan los siguientes criterios:
- Las caras adyacentes planas y cilíndricas deben ser tangentes.
- Como mínimo, una cara extrema de cualquier cara cilíndrica debe tener al menos una arista lineal.
Para crear una pieza de chapa metálica con caras cilíndricas:
Croquice un arco de contornos abiertos. El arco también puede ser tangente a una línea.
Pueden utilizarse contornos abiertos únicos para extrusiones, revoluciones, secciones, rutas, directrices y piezas de chapa metálica. Los contornos abiertos típicos suelen croquizarse con líneas u otras entidades de croquis. Las splines no son entidades de croquis válidas para piezas de chapa metálica con contornos abiertos.
- Haga clic en Chapa base/pestaña
o . Aparece el PropertyManager de Brida base.
- En la sección Dirección 1:
- Seleccione una Condición final de la lista.
- Especifique la Profundidad
- En Parámetros de chapa metálica:
- Especifique el Espesor
- Según sea necesario, seleccione la casilla de verificación Invertir la dirección para extender la operación en la dirección opuesta a la visualizada en la vista preliminar.
- Ajuste el Radio de pliegue
- En la sección Fibra neutra del pliegue, seleccione una de las siguientes fibras: Tabla de pliegue, Factor-K, Fibra neutra del pliegue, Deducción de pliegue o Cálculo de pliegue.
- Si seleccionó Factor-K, Fibra neutra de pliegue o Deducción de pliegue, escriba un valor.
- Si seleccionó Tabla de pliegue o Cálculo de pliegue, seleccione una tabla en la lista, o haga clic en Examinar para buscar una tabla.
Si desea agregar automáticamente cortes de desahogos, seleccione la casilla de verificación Desahogo automático y, a continuación, elija el tipo de corte de desahogo. Si elige Rectangular o Semicilíndrico, debe especificar una Relación de desahogo.
Las opciones y los valores especificados para el radio de pliegue, la fibra neutra de pliegue y el desahogo automático se visualizan como las configuraciones predeterminadas para la siguiente pieza de chapa metálica nueva creada por usted.
Haga clic en
El cilindro es ahora una pieza de chapa metálica.
Sólo se pueden desdoblar las piezas con caras cilíndricas analíticas exactas. Como prueba, intente insertar un eje en la cara cilíndrica. Si puede insertar un eje, el modelo es un cilindro exacto. Si no puede insertar un eje, entonces el modelo no es un cilindro exacto y no se puede desdoblar. Sin embargo, a las piezas de chapa metálica creadas con la operación Pliegues recubiertos no les afecta esta limitación y se desdoblan correctamente.
