Ocultar tabla de contenido
Visualizar una tabla de diseño en un dibujo
La tabla de diseño se visualiza en el dibujo exactamente como aparece en el documento de modelo. Por tanto, en un documento de pieza o ensamblaje, debe configurar la tabla de diseño de forma que se vea igual que como quiera mostrarla en el dibujo. A continuación, inserte la tabla en el dibujo.
Configuración de una tabla de diseño para un dibujo
En un documento de pieza o ensamblaje, configure la tabla de diseño para que se vea igual que como desea mostrarla en el dibujo.
Para configurar la tabla de diseño:
  1. En el documento de pieza o ensamblaje, edite la tabla de diseño según sea necesario.
    • Arrastre las asas de ajuste de tamaño de las esquinas y los lados de la tabla para ajustar los límites de la tabla. Asegúrese de que todas las filas y columnas que desea se visualizan y elimine cualquier fila o columna vacía.
    • Oculte cualquier fila (o columna) en medio de la tabla que no desee visualizar en el dibujo. Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda numerada a la izquierda de la fila (o la celda designada con una letra en la parte superior de la columna) para seleccionar toda la fila (o columna) y seleccione Ocultar.
    • Ajuste la anchura de la columna, la altura de la fila, la alineación del texto, los bordes, las fuentes, etc. según sea necesario para satisfacer los estándares de su compañía.
  2. Si desea utilizar etiquetas (letras o nombres) para las cotas:
    1. Inserte una nueva fila por encima o debajo de la fila del encabezado (la fila que contiene los nombres completos de las cotas).
    2. En la nueva fila, escriba una etiqueta para cada cota.
    3. Oculte la fila de encabezado tal y como se describe en el paso 1.
Inserción de tablas de diseño en dibujos
Cuando haya configurado la tabla de diseño en el documento de pieza o ensamblaje, insértela en el dibujo de la pieza o ensamblaje.
Para insertar la tabla de diseño en un dibujo:
  1. En un dibujo de pieza o ensamblaje, seleccione una vista de dibujo.
  2. Haga clic en Insertar > Tablas > Tabla de diseño.
    Aparece la tabla de diseño y podrá arrastrarla hasta el lugar que desee en la hoja.
Cambio de tamaño de tablas de diseño para dibujos
Después de insertar la tabla de diseño en el dibujo, puede ajustar el tamaño de la tabla de diseño.
Para cambiar el tamaño de la tabla de diseño:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo, especifique un valor para la Anchura o la Altura, o escriba un valor para la Escala y luego haga clic en Aceptar.
    Para restablecer el tamaño original de la tabla, haga clic con el botón derecho del ratón en la tabla y seleccione Restablecer tamaño.
Modificación de cotas de tabla de diseño en vistas de dibujo
Si está utilizando etiquetas, debe modificar las cotas en la vista de dibujo para que coincidan con las etiquetas:
Para modificar cotas en la vista de dibujo:
  1. Haga clic en una cota.
  2. En el PropertyManager, en Texto de cota:
    1. Elimine <DIM> (el espacio reservado para indicar el valor de cota).
    2. Escriba la etiqueta correspondiente de la tabla.
  3. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Visualizar una tabla de diseño en un dibujo
*Comentario:
Imprimir tema
