Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Mejora de una deformación utilizando conectores
Es posible que necesite agregar y manipular líneas conectoras al utilizar la deformación Curva a curva. Los conectores adicionales le permiten mejorar la calidad de los resultados. Así es más fácil hacer coincidir sólidos con un número desigual de aristas o aristas vivas (discontinuidades).
El siguiente ejemplo demuestra cómo cambiar, agregar y alinear conectores para mejorar la deformación.
Para mejorar una deformación utilizando conectores:
  1. Haga clic en Deformación TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar > Operaciones > Deformación.
  2. En el PropertyManager, en Tipo de deformación, seleccione Curva a curva.
  3. En Curvas de deformación, seleccione las aristas de un sólido en la zona de gráficos para Curvas iniciales PM_deform_initial_curve.gif. A continuación, haga clic en Curvas de destino PM_deform_target_curve.gif y seleccione las aristas de la superficie en la zona de gráficos.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier punto de la zona de gráficos y seleccione Mostrar líneas de conexión.
    Las líneas de conexión muestran los parámetros generales (conexión) entre las aristas iniciales y las de destino. La alineación de las líneas de conexión en este caso se puede cambiar para mejorar los resultados.
  5. Para cambiar la alineación de las líneas de conexión, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Agregar conector.
    Aparece una nueva línea de conexión con controladores azules.
  6. En las aristas iniciales y de destino, arrastre los controladores de la línea de conexión hasta las nuevas posiciones.
    Esto produce una nueva alineación de las líneas de conexión entre los sólidos y puede mejorar la deformación.
  7. Agregue conectores si fuera necesario para mejorar la deformación entre los sólidos.
    En general, los mejores resultados se obtienen cuando las líneas de conector son perpendiculares a las curvas o aristas iniciales y de destino.
  8. Haga clic en PM_OK.gif.
    Si se encuentran problemas, como el mensaje de error No se pudieron reemplazar los elementos geométricos, en Opciones de forma, desplace el control deslizante Precisión de forma. Otras soluciones son: agregar conectores adicionales y volver a alinear los conectores existentes.
    El modelo resultante fue creado con las líneas de conexión revisadas y con Tangente a la superficie seleccionado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Mejora de una deformación utilizando conectores
*Comentario:
Imprimir tema
