Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Relación de posición Acoplamiento lineal/lineal
Una relación de posición Acoplamiento lineal/lineal establece una relación entre la traslación de un componente y la traslación de otro componente.
Puede utilizar relaciones de posición Acoplamiento lineal/lineal en SolidWorks Motion. (Puede agregarlas sin tener SolidWorks Motion agregado). Consulte Ayuda de SolidWorks: Movimiento para componentes con una relación de posición con acopladores lineales.
Al crear una relación de posición de acoplamiento lineal/lineal, puede configurar el movimiento de cada componente con respecto a tierra o a un componente de referencia.
Para agregar una relación de posición de acoplamiento lineal/lineal:
  1. Haga clic en Relación de posición (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Relación de posición .
  2. En el PropertyManager, en Relac. de posición avanzadas, haga clic en Acoplamiento lineal/lineal PM_mate_linear_linear_coupler.gif.
  3. En Selecciones de relaciones de posición, seleccione lo siguiente:
      Opción Descripción
    Entidad para relacionar Especifica el primer componente con relación de posición y su dirección de movimiento.
    Componente de referencia para entidad de relación de posición1 Especifica el componente de referencia para el primer componente con relación de posición. Si se deja en blanco, el movimiento se produce con respecto al origen del ensamblaje.
    Entidad para relacionar Especifica el segundo componente con relación de posición y su dirección de movimiento.
    Componente de referencia para entidad de relación de posición2 Especifica el componente de referencia para el segundo componente con relación de posición. Si se deja en blanco, el movimiento se produce con respecto al origen del ensamblaje.
    Puede seleccionar el mismo componente de referencia para cada componente con relación de posición.
  4. En Relac. de posición avanzadas, en Cociente, introduzca valores para:
      Opción Descripción
    Primera entrada del cociente Especifica el desplazamiento del primer componente con relación de posición a lo largo de su dirección de movimiento.
    Segunda entrada del cociente Especifica el desplazamiento del segundo componente con relación de posición a lo largo de su dirección de movimiento cuando el primer componente es desplazado por la distancia que defina en la primera entrada del cociente.
      Invertir dirección Invierte la dirección del movimiento del segundo componente relacionado con respecto a la dirección del movimiento del primer componente relacionado.
    En este ejemplo de un riel de cajón, para cada milímetro de desplazamiento del primer componente con relación de posición en su dirección de movimiento, el segundo componente se desplaza dos milímetros en la suya.
  5. Haga clic en .
    Se agrega una relación Acoplamiento lineal/lineal al ensamblaje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Relación de posición Acoplamiento lineal/lineal
*Comentario:
Imprimir tema
