Numerosos problemas de relaciones de posición sobredefinidas y redundantes se pueden resolver mediante los pasos a continuación.
Consulte
Errores de relaciones de posición para obtener información acerca de la resolución de otros errores de relaciones de posición, como por ejemplo cuando faltan referencias.
- Utilice MateXpert para identificar y resolver problemas simples automáticamente. Aun si MateXpert no puede resolver el problema, generalmente lo hace más específico ya que identifica las relaciones de posición que producen el problema.
Busque símbolos de error rojos
en la carpeta Relaciones de posición del gestor de diseño del FeatureManager.
El símbolo de error rojo indica que una relación de posición intenta mover un componente hacia una posición a la que no puede moverse, debido a otras relaciones de posición o porque el componente es fijo.
Si la relación de posición refleja la intención de diseño, es decir que desea conservar la relación de posición, suprima las otras relaciones de posición del componente, utilizando
Ver relaciones de posición
para buscarlas, para permitir la relación de posición roja para solucionar. Este paso permite ver otras relaciones de posición del componente que es necesario investigar.
- Después de suprimir las relaciones de posición que están en conflicto, arrastre el componente para ver los grados de libertados disponibles. Esto muestra cuales relaciones de posición se pueden agregar o cancelar su supresión sin crear conflictos.
Suprima temporalmente componentes relacionados. Esto suprime las relaciones de posición correspondientes y hace aún más específico el problema.
- Busque componentes fijos que no deben estar fijos. Haga que dichos componentes sean flotantes.
También puede utilizar anotaciones para relaciones de posición y
Ver errores de relación de posición
para ayudar a identificar y resolver problemas de relaciones de posición. Puede hacer clic en
Forzar relación de posición
en la anotación de una relación de posición roja para obligar a la relación de posición a solucionarse, rompiendo así otra relación de posición. Puede realizar iteraciones de relaciones de posición forzadas para ayudarle a descubrir la relación de posición problemática.
Si no aparecen símbolos de error rojos, generalmente existe una distancia o relación de posición angular redundantes, o un componente es fijo cuando no debería serlo. Utilice los mismos procedimientos que en el paso 2 pero concéntrese en distancia y relaciones de posición angulares o en componentes fijos.
Ejemplo: Corrección de relaciones de posición de distancia redundantes
- Las relaciones de posición que deberían funcionar, ocasionalmente no se solucionan a sí mismas.
En los casos en los que relaciones de posición deberían funcionar pero no funcionan, informe de ello a su distribuidor o a SolidWorks.
Intente realizar las siguientes operaciones que a veces resuelven el problema:
- Arrastre un componente para engancharlo en su lugar correspondiente.
Suprima y cancele la supresión de las relaciones de posición afectadas.
Si los componentes se encuentran lejos de sus posiciones correctas, suprima algunas de sus relaciones de posición, acerque los componentes a sus posiciones correctas y cancele la supresión de las relaciones de posición.
