Se ha mejorado la capacidad de aplicar configuraciones a ecuaciones y a variables globales. Puede configurar las ecuaciones y las variables globales de la misma manera que configura las cotas.
Anteriormente, el usuario solo podía configurar las ecuaciones y las variables globales suprimiendo o desactivando la supresión de estas en las configuraciones seleccionadas.
Ahora puede crear variaciones de ecuaciones y variables globales y aplicarlas a las configuraciones mediante los cuadros de diálogo Ecuaciones y Modificar. También puede configurar las ecuaciones y las variables globales en tablas de diseño y en varios PropertyManager para piezas y operaciones de ensamblaje.
Por ejemplo, cuando crea una ecuación en el campo Distancia del PropertyManager Chaflán, le aplica la configuración usando el icono de configuración
que aparece en el campo. Entonces puede modificar la ecuación y asignarla a configuraciones diferentes mediante los cuadros de diálogo Ecuación o Modificar.
También puede especificar una unidad diferente de medida para cada configuración. Por ejemplo, puede tener una configuración en la que una variable global se exprese en milímetros y otra donde se exprese en pulgadas.
En una tabla de diseño, las ecuaciones deben ir precedidas por un solo apóstrofo y un signo igual ('=). El apóstrofo asegura que, si la ecuación es exportada a Excel, se interprete como una ecuación y no como una cadena de texto.
No puede usar las ecuaciones y la supresión/desactivación de la supresión configurables en el mismo modelo. Si creó un modelo con SolidWorks 2013 o una versión anterior, debe eliminar todas las ecuaciones y variables globales suprimidas y con supresión desactivada antes de agregar las ecuaciones configurables y las variables globales. También debe eliminar tablas de diseño y, a continuación, guardar y volver a abrir el archivo de documento con SolidWorks 2014.
