You specify values for each variable, either as discrete values or as a range. You use sensors as constraints and as goals. The software runs iterations of the values and reports the optimum combination of values to meet your specified goal.
Optimizasyon yapmak için Tasarım Etüdü sekmesinde
Optimizasyon onay kutusunu seçersiniz.
Değişkenler seçeneğini
Aralık veya
Hedefler olarak tanımlamayı tercih ederseniz program otomatik olarak Optimizasyon Tasarım Etüdü modunu etkinleştirir. Çoğu durumda,
Variable View sekmesini kullanarak Optimizasyon Tasarım Etüdü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Use the Table View tab to manually define certain scenarios with only discrete variables, run them, and find the optimal scenario.
An optimization study is defined by goals or objective functions, as well as design variables, and constraints. For example, you can vary dimensions of a body to minimize the amount of material while constraining stresses so that they do not exceed a specified limit. In this case, the volume you are minimizing is the objective function, the dimensions you are varying are the design variables, and the stress limit is the behavior constraint.
Değişkenler: Listeden önceden tanımlanmış parametrelerden birini seçin veya Parametre Ekle öğesini seçerek yeni bir parametre tanımlayın. Herhangi bir simülasyon parametresini ve süren global değişkenleri kullanabilirsiniz. Değişkenleri Aralık,
Süreksiz Değerler veya Kademeli Aralık olarak tanımlayabilirsiniz.
You can define a combination of discrete and continuous variables. If you define only discrete variables, the program finds the optimal scenario only from the predefined scenarios.
Kısıtlamalar: Listeden ayarlı sensörlerden birini seçin veya yeni bir sensör tanımlayın. Simülasyon sonuçlarını kullanırken sensörle ilişkili simülasyon etüdünü seçin. Tasarım etüdü seçtiğiniz simülasyon etütlerini çalıştırır ve tüm yinelemeler için sensör değerlerini izler. Kısıtlamalar için süren global değişkenler de kullanabilirsiniz.
| FeatureManager design tree |
Design study tab |
- Hedefler: Hedefleri belirlemek için sensörleri kullanabilirsiniz. Ayrıca kesin hedefler belirleyebilirsiniz; örneğin, uzunluğu değişken olan 1 mm'lik dirsek ucu sapması.
