使用 转换 对话框可将 SOLIDWORKS 文件转化为 SOLIDWORKS 支持的其他文件格式。
要显示此对话框:
- 在文件探索器中,选择要转换的文件,右键单击这些文件,然后单击转换。
- 在管理工具的任务下单击任务列表。在任务列表对话框中,单击添加任务,再选择转换任务,然后选取要转换的文件。
此对话框中选项的可用性取决于转换文件任务的配置情况。上述某些设置可能不会出现。
任务卡
如果将任务配置为提示信息,则会出现一个含有输入卡的选项卡。
| 输出文件格式 |
所选文件转换后的格式。 如果所选输出文件格式支持转换选项,则单击转换选项会出现一个对话框,用户通过该对话框可指定选项。
| 输出文件路径 |
保存转换后文件的位置。 通过键入静态文本(字符保持不变)并单击 以选择下列动态(更改)变量可生成输出文件的路径:
- 源文件名称
- 源文件扩展名
- 配置名称
- 源文件夹路径
- 库根文件夹路径
- 源文件修订版本
- 源文件版本
- 源文件工作流程状态
- 今天的日期
字段下面的示例显示了定义路径的典型范例。
配置
转换模型时,通过配置选项卡可指定转换时如何处理配置。
| 输出的配置 |
所有配置
为每个配置创建输出。
上次的活动配置
只转换最后一次使用的配置。
命名的配置(使用 * 作为通配符)
只转换指定的配置。 不能使用 @ 配置作为命名的配置。
| 多配置输出 |
每个配置生成一个输出文件
为每个配置创建单个导出文件。
在同一输出文件中包括所有配置
生成一个单一导出文件,包含有所有配置。
图纸
转换工程图时,通过图纸选项卡可指定如何输出工程图图纸。
| 输出的图纸 |
所有图纸
为所有工程图图纸创建输出。
上次的活动图纸
只转换最近使用的工程图图纸。
命名的图纸(使用 * 作为通配符)
只转换指定的图纸。
| 多图纸输出 |
每个图纸创建一个输出文件
为每个工程图图纸都创建一个单独的文件。
在同一输出文件中包括所有图纸
为所有工程图图纸创建一个输出文件。
源文件参考引用
当要转换的文件含有参考引用时,这些选项可控制如何处理这些参考引用。
| 使用参考引用的文件的参考引用版本("如原样") |
使用构建要转换的文件时所用的参考引用文件的版本。 |
| 使用参考引用的文件的最新版本 |
| 完成 |
启动任务执行。 如果该任务没有输入卡,则此选项为确定而不是完成。
