从一个或多个库文件生成条目。
要显示创建项目对话框,请执行以下操作:
在项目资源管理器中,右键单击项目文件夹然后选择,或者选择一个项目文件夹,然后单击从文件新建项目
(工具栏)。 从选择文件以生成项目对话框中选择一个或多个文件,然后单击打开。
- 在文件资源管理器中,右键单击一个或多个文件,然后选择生成项目。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
列表包含有从之生成条目的候选文件。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
| 文件名称 |
用于条目生成的文件的名称。
| 结果 |
所预期的操作结果:
确定 |
操作将成功。 |
信息 |
其它状态信息。 |
警告 |
警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。 |
错误 |
操作被阻止。 |
要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
| 配置名称 |
文件配置名称。 根据默认,为选定文件中的每个配置生成有条目。 单击 为配置生成以显示或隐藏配置。
| 数量 |
材料明细表数量。
| 创建 |
为文件或配置生成条目。 如果您不想为文件生成条目则消除复选框。 选择现有以链接到现有项目。
该列支持批量选择。
| 现有 |
链接到现有条目,而不是生成新条目。 在项目 ID 列中键入项目 ID。
该列支持批量选择。
| 自动更新 |
在生成文件的新版本时自动生成新条目版本。 清除 自动更新 以禁用自动更新。
该列支持批量选择。
| 条目 ID |
新的或现有条目 ID:
选择创建后,项目 ID 将包含自动生成的项目 ID。 要指定不同的 ID,请单击 ID 并输入值。 条目 ID 必须独特。
根据您的管理员如何配置条目,条目 ID 可从文件数据卡变量读取或从序列号生成。 例如,项目 ID 可映射到零件号数据卡变量。 如果文件无零件号,条目序列号将生成条目 ID。
如果您不使用由序列号生成的 ID,则在下次需要新 ID 时将提供相应的 ID。
- 选定现有后,项目 ID 将包含现有项目的项目 ID。 要链接到其他项目,请单击 ID 并键入新 ID。 键入后,将显示匹配的项目 ID。 继续键入或从列表中选取。
| 版本 |
文件的最新版本。 所有文件链接指向文件的最新版本,而不是本地(缓存)版本。
这些选项只有在从文件资源管理器使用生成项目时才可使用:
| 打开所生成的条目 |
在条目探索器中显示生成的条目。 您也可以右键单击带有关联项目的任何文件,然后选择浏览到项目。
| 目的地文件夹 |
放置新条目的条目文件夹,默认是条目跟文件夹。 单击 选取另一文件夹或生成新文件夹。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
| 列 |
让您添加或移除列。 |
| 显示参考引用选择控件 |
对于带参考的文件(如带零件的装配体),打开创建、现有和自动更新列的其他复选框。 该复选框让您一次性选取或消除所有复选框。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示 。
| 全选 |
选择所有文件,以便您可以选中或清除生成、现有或自动更新列。 |
| 选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除生成、现有或自动更新列中的文件。 |
| 显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
| 打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
| 保存文件列表 |
将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
