隐藏目录
端口冲突
如果您在具有 Service Pack 2 的 Windows XP 系统上安装 Workgroup PDM,您必须在防火墙设置中启用 Workgroup PDM 端口。
欲在防火墙设置中启用 Workgroup PDM 端口:
  1. 在 Windows 中,打开控制面板
  2. 双击 Windows 防火墙
  3. 例外标签上确定选择了 PDM-Data PortPDM-Request Port、以及 PDM-Vaultadmin Port
  4. 单击确定
冲突端口 - 参考
Workgroup PDM 软件使用专门端口进行交流。 如果您认为一 Workgroup PDM 端口与另一应用程序有冲突(如您不能将文件检入到项目中),您可在 Windows 注册表编辑器中更改默认的端口设定。 在 Windows 中,单击开始 > 运行,然后键入 regedit 并单击确定。 每个端口作为 DWORD 储存在注册表中。
您必须生成注册表键码才可使程序能使用。 例如,Request Port 在无键码的情况下设置到 40000。 如果您创建称为 "Request Port" 的注册表 DWORD 值,那么库(或客户端)将使用此端口。
注册表配置有误可导致无法逆转的计算机损坏。 只有系统管理员才应重新配置注册表。
默认的端口(小数值)为:
  • Request Port = 40000
  • Data Port = 30000
  • VaultAdmin Port = 20000
  • Workgroup PDM Viewer Port = 80
为运行库以及 VaultAdmin 的计算机通过以下路径手工添加 DWORD 注册表设定:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Server\Request Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Server\Data Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Server\VaultAdmin Port
此处版本为当前主要版本。
如果为库或 VaultAdmin 更改了端口,那么也必须为以下列举路径中的每个客户端更改相应注册表的值。 您可能需要创建'客户端'项。 在进行更改后重新启动每台客户端计算机。
当 SolidWorks Explorer 安装在 32 位机器上时,更改以下注册表值:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
当 SolidWorks Explorer 32 位版本安装在 64 位机器上时,更改以下注册表值:
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SolidWorks\SolidWorks 版本\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
所有注册表条目必须是 DWORD 类型。
页面:   端口冲突
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Workgroup PDM 2014 SP05
