欲设定默认视图旋转:
单击 选项
或 ,然后单击 视图。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
| 反转鼠标滚轮缩放方向 |
为动态放大和缩小更改鼠标滚轮的方向。
| 在更改到标准视图时整屏显示全图 |
在更改到标准视图时使整个模型可在图形区域中看得见。
视图旋转
| 方向键 |
指定使用方向键旋转模型时视图旋转的角度增量。 |
| 鼠标速度 |
指定使用鼠标旋转模型或组合零部件时旋转的速度。 将滑杆移往左侧,则您可进行较精细的控制并且旋转速度会较慢。 |
变换
在您从一个显示状态更换到另一个显示状态时对零件和装配体文档的显示启用类似动画的更改。 您可独立控制以下过渡:
| 视图过渡 |
更改视图方向时控制动画。 例如,从前视过渡到等轴测视图。 |
| 隐藏/显示零部件 |
在装配体中,当您将选定零部件的显示状态关闭或打开时控制动画。 |
| 孤立 |
在装配体和多体零件中,当您孤立选定的零部件时控制动画。 |
| 视图选择器 |
激活视图选择器时控制动画 |
移动滑杆来调整动画速度,或移到
关闭将特定的视图过渡关闭。 当过渡类型被关闭时,模型马上跳到新的显示状态。
若想优化视图显示性能,大型模型可能不会显示动画。
