隐藏目录
生成放样折弯
要生成放样的折弯:
  1. 生成两个单独的开环轮廓草图。
  2. 单击 放样的折弯Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif(“钣金”工具栏)或 插入 > 钣金 > 放样的折弯
  3. 在图形区域中选择两个草图。对于每个轮廓,选择您想要放样路径经过的点。
    在 PropertyManager 的 轮廓PM_profiles_loft.gif 下,将显示草图名称。
  4. 查看路径预览。 单击 上移PM_move_up.gif下移PM_move_down.gif 以调整轮廓的顺序,或者重新选择草图以连接轮廓上的不同点。
  5. 厚度设定一数值。
  7. 折弯线控制下,选取:
    • 折弯线数量并为设定到控制平板型式折弯线的粗糙度设定值。
    • 最大误差并设定值。
    tip.gif 降低最大误差值可增加折弯线数量。
折弯线控制
仅当放样折弯区域完全定义且可使用闸压制造方法生成时,才能显示折弯线。
要生成完全定义的放样折弯区域,可使每个面分开。例如,在每个轮廓中制作相同数量的直线和曲线单元。
每个轮廓都包括相应的曲线和直线单元 面与面彼此分开。
页面:   生成放样折弯
