Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Collapse 出详图和工程图出详图和工程图
出详图概述
设定出详图选项
模型项目
模型项目 PropertyManager
Expand eDrawings 标注eDrawings 标注
Expand 样式样式
添加或更新样式
Expand 注解注解
Expand 表格表格
Collapse 材料明细表 (BOM)材料明细表 (BOM)
Expand 材料明细表概述材料明细表概述
材料明细表模板
材料明细表 PropertyManager
Collapse 基于表格的材料明细表基于表格的材料明细表
默认材料明细表
材料明细表多个配置
材料明细表分类
保存材料明细表的分排设置
材料明细表数量
零部件选项对话框
在材料明细表中显示配置特定数量
更改在材料明细表中显示的配置数量
表格和材料明细表中的方程式
根据零件或装配体生成材料明细表
使用零件材料明细表或装配体材料明细表
材料明细表中的详细焊接切割清单
材料明细表焊接零件
为显示的材料明细表打开材料明细表 PropertyManager
调整材料明细表的结构
移动材料明细表
解散材料明细表中的子装配体或焊件
显示材料明细表中的详细切割清单
Expand 缩进式材料明细表缩进式材料明细表
材料明细表装配体结构和零件序号
从行中移除材料明细表项目号
分割材料明细表
合并材料明细表
输出材料明细表
Expand 基于 Excel 的材料明细表基于 Excel 的材料明细表
材料明细表列属性
Expand 绘图标准绘图标准
Expand 打印设置打印设置
Expand 工程图工程图
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
使用零件材料明细表或装配体材料明细表
生成零件或装配体材料明细表后,可以从装配体视图在单独的窗口中打开装配体材料明细表、以不同的格式输出装配体材料明细表以及将装配体材料明细表复制到参考的工程图中。
在新窗口中打开装配体材料明细表
要在单独的窗口中打开装配体材料明细表:
  1. 右键单击 FeatureManager 设计树中的材料明细表。
  2. 选择在新窗口中显示表格
您可以在新窗口中修改材料明细表。关闭该窗口时,材料明细表随装配体一起显示在图形区域中。
输出装配体材料明细表
创建装配体材料明细表之后,可右键单击该材料明细表并:
  • 以一系列格式进行保存,包括:
    • 模板 (.sldbomtbt)
    • Excel(.xls.xlsx
    • 文本 (.txt)
    • 以逗号分隔的值 (.csv)
    • 工程图交换格式 (.dxf)
    • 工程图 (.dwg) 文件
    • eDrawings (.edrw)
    • 便携式文档格式 (.pdf)
  • 将其打印出来。
将装配体材料明细表复制到工程图中
您可以将随装配体文档保存的材料明细表插入到参考工程图中。
要将随装配体保存的材料明细表插入到参考工程图中:
  1. 选择插入 > 表格 > 材料明细表
  2. 材料明细表选项中,选择复制现有表格
  3. 从列表中选择装配体材料明细表。
  4. 选定链接链接到材料明细表。
链接的材料明细表有某些参数和限制。您可以编辑原始装配体材料明细表或复制的工程图材料明细表。在其中一个材料明细表中进行的变更会同时更新到另一个表中。链接材料明细表的格式是独立的;只有数据是链接的。格式项目包括行高、列宽、字体大小和颜色以及文字方向。
您随时都可以解除链接工程图与装配体材料明细表,但该链接一旦在解除后就不能重新建立。要重新链接材料明细表,您需要创建一个新的材料明细表。
页面:   使用零件材料明细表或装配体材料明细表
