特殊的语法使您能够生成准确的文件和模型搜索。
有一快捷菜单带有复制、剪切、粘贴等,可便利编辑搜索字符串。
关键字和自定义属性
以下关键字可供使用:
| 文件名 |
参考 |
图纸 |
作者 |
| DocType |
材料 |
草图 |
户主 |
| 数字 |
特征 |
属性 |
投影 |
| 说明 |
坯块 |
已修改 |
注释 |
| 配置 |
图层 |
生成 |
表格 |
任何自定义属性均可为关键字。例如,如果 SolidWorks 包含自定义属性客户,搜索可以是客户: ACME。
有些属性(如材料)映射到内部 SolidWorks 值。要想省去查找特定文件自定义属性的 SolidWorks 内部搜索,您可在搜索字串中指定 FileProperty<property_name>。例如,FilePropertyMaterial:steel 将只搜索 steel(钢)的自定义属性材料,而非 SolidWorks 内部属性。
日期格式为在本地计算机上所指定的格式(例如,mm/dd/yyyy 或 dd/mm/yyyy)。您还可以通过“已修改”或“已生成”来使用下面的文本参数:
| "today" |
"last week" |
"last month" |
"last year" |
| "yesterday" |
"this week" |
"this month" |
"this year" |
运算符
支持以下运算符:
- 通配符。* (星号)
- 引号。" "(为使检索词准确,包括空格)
- 组合字符串的空格。(隐含 AND)
- 比较。< 和 >(带有“已修改”和“已生成”)。例如,Created: >02/20/2011 查找自 2011 年 2 月 20 日以后生成的文档。
搜索字符串范例
| 搜索字符串 |
结果 |
| nut |
以 nut 开始的文本,与 nut* 相同 |
| screw nut |
包含 screw 和 nut 的文本,也包括只包含 screw 和只包含 nut 的文本 |
| "screw nut" |
准确检索词 screw nut |
| *nut |
字符串中带有 nut 的文本,对等于 *nut*(慢) |
| description: nut |
自定义属性 description 含有 nut |
| material: steel |
自定义属性 material 含有 steel |
| doctype: sldasm |
装配体 |
| filename: 234 |
文档中的文件名称以 234 开始 |
| modified: "yesterday" |
昨天修改过的文档 |
| modified: "last year" |
去年修改过的文档(要求有引号) |
| modified: >02/01/2011 |
该日期后修改过的文档,必须指定日期(不是 yesterday) |
| created: 02/01/2011 |
文件生成日期 |
| nut modified: "today" |
文本 nut 位于今天修改过的文档中 |
| nut number: 123 |
文本 nut 位于文档中,带有以 123 开始的自定义属性 number |
| Number: ref876hj Customer: SolidWorks
带有数值 ref876hj 的自定义属性 Number,以及带有数值 SolidWorks 的自定义属性 Customer |
| created: "yesterday" doctype: slddrw author: eric
昨天生成的带有文件扩展名 slddrw 的文档,及带有值 eric 的自定义属性 author |
| material:steel fileext:drw |
注解中或标题块中带有 steel 的工程图 |
