SolidWorks 中的草图绘制是生成特征的基础。 特征是生成零件的基础,零件可放置装配体中。 草图实体也可添加到工程图。
SolidWorks 特征包含智能,这样它们可以被编辑。 设计意图在生成 SolidWorks 模型时是重要的考虑因素,所以绘制草图时作计划很重要。 绘制草图一般过程是:
- 在零件文档中选取一个草图基准面或平面(您可在步骤 2 之前或之后进行此操作)。
- 通过以下操作之一进入草图模式:
- 单击草图绘制工具栏上的草图绘制
- 在草图工具栏上选取一草图工具(如矩形
- 单击“特征”工具栏上的 单击特征工具栏上的
或 拉伸凸台/基体
- 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击一现有草图,然后选择编辑草图。
- 生成草图(如直线、矩形、圆、样条曲线、等之类的草图实体)。
- 添加尺寸和几何关系(您可大致绘制,然后准确标注尺寸)。
- 生成特征(这将关闭草图)。
一般而言,最好是使用不太复杂的草图几何体和更多的特征。 较简单的草图更容易生成、标注尺寸、护理、修改、以及理解。 带较简单草图的模型重建更快。
以下比较设计草图绘制概念:
2D CAD 体系 |
SolidWorks |
| 尺寸标注 |
几何驱动尺寸;尺寸可以与几何无关 |
尺寸定义几何体 |
| 捕捉 |
对象捕捉,"AutoSnap" |
捕捉到网格线、几何关系、草图捕捉、快速捕捉 |
| 几何关系 |
无几何关系 |
几何关系(自动或手工添加)定义草图并将设计意图建造到模型中;它们为定义几何体的另一种方法 |
| 推理 |
无推理 |
几何关系由推理线和指针更改显示,并且几何关系自动添加。 |
| 修剪(T) |
剪裁,延伸 |
剪裁,延伸 |
| 草图状态 |
无定义 |
基准面可以欠定义、完全定义、或过定义。 |
| 自动操作 |
AutoSnap |
自动尺寸和自动过渡 |
| 构造性实体 |
构造性实体 |
任何草图实体可称为构造性实体;点和中心线总是构造性实体。 |
