隐藏目录
热量
热量 PropertyManager 使您能够对顶点、边线、面和零部件应用热量。
指定的值应用于每个实体。例如,如果对一个顶点、两个面和一个零部件应用 1,000 瓦的热量,则应用的总热量将是 4,000 瓦。热量的值可以是正值或负值。正值表示加热,负值表示冷却(吸热)。热量只适用于热力算例。
定义热量 (Defining Heat Power)
要定义热量:
  1. 执行以下操作之一:
    • 在 Simulation 算例树中,用右键单击 热力载荷,然后选择 热流量
    • 单击 Simulation > 载荷/夹具 > 热力
    • 单击计算模拟(模拟工具栏)。
    屏幕上将出现热量 PropertyManager。
    要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除
  2. 在图形区域中,选择所需的顶点、边线、面和零部件。
  3. 热量下,执行如下操作:
    1. 单位 设定为所需的单位系统。
    2. 热量 键入所选单位系统的值。
    3. 要定义时间相关热量,请单击 使用时间曲线time_curve.png 按钮,然后单击 编辑 以输入或定义时间曲线。 用指定的热量值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的热量值。 此选项仅适用于瞬态热算例。
    4. 要定义温度相关的热量,请单击使用温度曲线,然后单击编辑以输入或定义温度曲线。用热量值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的热量值。
  4. 要通过恒温器控制热量条件,请执行以下操作:
    1. 单击恒温器(瞬态)
    2. 传感器(选择一顶点)select_vertex.png 中单击,然后选择恒温器的位置。
      请确保首先在传感器(选择一顶点)框中单击,然后再为传感器选择顶点。否则,所选的顶点将出现在所选实体框中。
    3. 选择下界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。
    4. 选择上界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。
  5. 单击
指定的值将应用于每个选定的顶点、边线、曲面和零部件。
页面:   热量
