安全系数向导使您能够根据所选的故障准则评估模型的安全性。
运行静态算例后,您可计算模型的安全系数。
要访问安全系数向导,请进行以下操作之一:
- 在运行静态算例之后,右键单击结果
,然后选择定义安全系数图解。
- 单击结果
(Simulation CommandManager) 的向下箭头,然后选择新图解,安全系数。
步骤 1(共 3 步)
全部 |
选择所有实体以绘制安全系数。 |
所选实体 |
从菜单中选择单一实体或多个实体以绘制安全系数。 |
准则 |
选取以下失败准则之一:
最大 von Mises 应力
最大抗剪应力 (Tresca)
Mohr-Coulomb 应力
最大法向应力
自动
复合选项(只能用于带复合壳体的模型)
Tsai-Hill 准则
Tsai-Wu 准则
最大应力准则
选择 自动 时,软件会选择所有单元类型中最恰当的故障准则。 该软件应用以下条件:
- 材料 对话框中为每种材料指定的默认失败准则。
- 如果您未在材料对话框中指定默认失败准则,软件会指定 Mohr-Coulomb 应力准则。
- 如果您为横梁材料选择最大 von Mises 或最大抗剪 (Tresca) 准则,软件会使用屈服强度作为允许应力。
- 如果您为横梁材料选择最大法向应力或 Mohr-Coulomb 准则,软件会使用张力强度作为允许应力。
- 对于复合壳体,Tsai-Hill 失败准则在选定“自动”时适用。
- 对于横梁,安全系数计算自: 上界轴向和折弯应力/屈服强度。
这是什么意思 |
显示描述所选失败准则的数学关系。
高级选项
显示对称结果 |
可用于具有对称约束或圆形对称的模型。
选择以查看整个模型的安全系数值。 结果沿模型对称平面呈镜像对称,所以只需分析实际几何体的二分之一、四分之一或八分之一。
对于圆周对称,结果沿定义的旋转轴重复循环。
设置安全系数上限 |
选择以设置安全系数图解上限。 在 FOS 图例中,键入所需值。
属性
包括标题文字 |
允许您键入图解的自定义标题。 |
将图解与命名视图方向相关联 |
将预定义视图方位与活动图解关联起来。
下一步 |
转到下一步。
步骤 2(共 3 步)
单位 |
设定应力单位。
设定应力极限 |
到屈服力
将应力极限设定为屈服强度。
到终极强度
将应力极限设定为终极强度。
至用户定义
将应力极限设定为用户指定的值。
如果在上一步中选择了 Mohr-Coulomb 应力准则,则必须设定张力和压缩应力极限。
乘数 |
允许您输入用来计算所选应力极限的乘数。例如,如果对 2000 psi 的屈服强度应力极限应用乘数 0.5,安全系数向导将使用 0.5 x 2000 = 1000 psi 应力极限。
横粱结果
显示横粱上组合应力 |
对于横梁,安全系数计算自: (上界轴向和折弯应力)/屈服强度。 |
壳体结果 |
选择要对其执行安全系数的外壳面:
执行两项检查:顶面检查和底面检查。
所用材料 |
显示与安全系数使用的应力限制相关的材料名称和属性。 |
复合选项(只能用于带复合壳体的模型。) |
所有层最糟情形
所有层最小 FOS 的封套图解(包括每层的顶面和底面)。
层数
允许您为安全系数输出选择层数。此选项在选择所有层最糟情形时不可用。可为选定层数选择顶面或底面。
上一页 |
返回到上一步。 |
下一页 |
转到下一步。 |
步骤 3(共 3 步)
安全系数分布 |
绘制安全系数的分布。 |
安全系数以下的区域 |
绘制低于指定的安全系数的区域(以红色显示)。高于指定的安全系数的区域以蓝色显示。 |
安全结果 |
列出基于所选准则的最小安全系数。 |
上一页 |
返回到上一步。 |
